Martin_Nbg
16 Juni 2022
Nürnberg
ich möchte in meinem Ford Grand C-Max DXA (12.2010) einen Verstärker einbauen. Hat mir jemand einen Tipp, wo ich am einfachsten eine Stromleitung von der Batterie in den Innenraum führen kann? Auf der Fahrerseite/links wäre mir am liebsten, aber notfalls kann ich das Kabel auch innen von rechts nach links legen.
Vielen Dank!
LG
Martin
BERGHEIM
Ich bin durch das linke Radhaus zu A Säule da ist ein stopfen der in den linken fußraum führt .
BERGHEIM
Sieht man wenn man die Tür öffnet .
MariaKerner
19 Juli 2026
Berlin
Beim Grand C-Max nutzen viele die vorhandene Gummitülle im Bereich des Hauptkabelbaums an der Spritzwand. Darüber lässt sich das Pluskabel meist relativ sauber in den Innenraum führen, ohne neue Löcher bohren zu müssen. Wichtig ist, das Kabel direkt an der Batterie mit einer passenden Sicherung abzusichern und auf ausreichenden Scheuerschutz zu achten. Falls der Platz dort eng ist, hilft oft ein Einziehdraht oder eine starre Leitung als Führung.
MariaKerner
19 Juli 2026
Berlin
Nach einer gelungenen Schrauberaktion lassen viele den Tag entspannt ausklingen.
Manche schauen sich noch Einbauvideos an, lesen in Autoforen weiter oder beschäftigen sich mit digitalen Freizeitangeboten.
Die Möglichkeiten sind heute sehr vielfältig und jeder findet etwas Passendes für den Feierabend.
Für einige gehören dazu auch Plattformen wie cobra casino mit einer Auswahl verschiedener Spiele.
Solche Angebote sollten ausschließlich der Unterhaltung dienen und verantwortungsvoll genutzt werden.
Achte außerdem darauf, das Kabel im Motorraum möglichst weit von heißen Bauteilen und beweglichen Komponenten zu verlegen. Im Innenraum lohnt es sich, die Leitung unter den vorhandenen Verkleidungen zu führen und an mehreren Stellen sicher zu befestigen, damit später nichts klappert oder scheuert. Falls du eine leistungsstärkere Endstufe einbauen möchtest, solltest du den Kabelquerschnitt direkt passend auswählen, um spätere Umbauten zu vermeiden. Nach dem Einbau empfiehlt es sich, alle Verbindungen noch einmal zu kontrollieren und die Sicherung erst ganz zum Schluss einzusetzen. So kannst du mögliche Montagefehler vermeiden und die Anlage sicher in Betrieb nehmen. Berichte gern, für welchen Weg du dich am Ende entschieden hast und ob alles problemlos funktioniert hat.
