der E-Lüfter kümmert sich um die Klima und der Viscolüfter um den Motor! Der Viscolüfter arbeitet ja auch nicht immer voll mit, erst wenn der Motor wärmer wird entfalltet er die volle Kraft.
Wenn du im Sommer wenn es warm wird die Klima voll ausreizt und weniger Fahrtwind hast kommste ohne Zusatz- oder Viscolüfter nicht aus. Dann paß auf jeden Fall auf das der Klimalüfter nicht fest wird das kommt bei den Dingern gerne vor. Einmal etwas heizen dann Stauende, das Ding geht in den roten Bereich und du hast keine Kühlung, Amen!
Ich kenne 2,0 DOHC Scorpio Fahrer (der hat ja zwei elektrische Lüfter vor dem Kühler) denen ist beim ersten mal die Kopfdichtung durchgebrannt und beim zweiten mal war der Motor komplett hin und haben sich gewundert wie das sein kann, das Ende vom Lied war die Lüftermotoren waren fest.
Das muss ich Urs recht geben bei meinem (ehemaligen) BOB ging die Temp Anzeige auch oft an den roten Bereich bis die beiden E-Lüfter losgelegt haben, meine BOAs habe ich da nie hingebracht auch nicht im Sommer Bergauf mit Hänger hinten dran und Auto drauf.
Gruß Michael
