Fordfahrer1220
- Registriert
- 8 Juni 2013
- Beiträge
- 8
Moinsen,Hi also ich habe da ein problem vllt kann mir ja einer helfen. Ich habe ein Mondi Mk1 BNP bj. Um die 95 rum mit Doppelschließung.Ich habe heute mein FFB Modul angeschloss. Sollte auch richtig sein aber ich erkläre das hier nochmal kurz:
(Der rechte Stecker von der Doppelschließung mit der Nase nach unten)
Pin 5 zv auf (weiß/lila)
Pin 6 zv zu (geld/lila)
Pin 8 Dauerplus (orange/weiß) - mitte des steckers bei der nase
Masse an dem Massepunkt im beifahrer Fußraum wo ein schwarz/gelbes kabel ist.
Die kabel gelb und gelb schwarz an pin 8 für 12 V +
Blinker noch nicht angeschlosse.
So bis jetzt passiert nix wenn die Türen zu sind und ich was drücke.
Danach habe ich gemessen.
-masse ist ok
!!! An pin 8 kommt nur 1, 6 volt an !!!
- beim versuch die sender neu an zu lernen sollen die blinker leuchten aber am blinker kabel kommt kein 12 v +
- sicherung 25 hat 12,45 v
Kann es sein das dass modul nicht schaltet weil nur 1, 6 anstatt 12 v ankommen?Wieso habe ich auf der dauerplus leitung nur 1, 6 volt?
Welche sicherung ist es für das zv modul?
Vorher waren auch schon probleme mit der normalen Schließung über zv.
- fahrer seite keine Funktion beim Schließen
- fahrerseite lässt sich nicht aufschließen ( Schlüssel abgenutzt)
- beifahrerseite ist dann später auch ausgefallen.
Fahrer seite microschalter am schloss auf / zu defekt
Beifahrer seite auf / zu microschalter am schloss ok
Massepunkt im Fußraum instandgesetzt
So mit der ffb wollte ich eigentlich denn stellmotoren sagen fahr zu oder fahr auf um meine fehler einzugrenzen und wenigstens die hinteren Türen zu fahren.
Ich hoffe das klingt nicht zu verwirrent und mir kann einer helfen vllt hat auch einer denn stromlauf plan von der zv und kann mir diese schicken.
Mfg
EDIT:
Habe das passende Präfix ergänzt
-masse ist ok
Mfg
EDIT:
