zuviel leistung?
O
orionklausi
So, beim anfahren knackts irgendwie bei meinem rs2000...
auch wenn ich vom gas gehe und wieder drauf, habe ich irgenwie spiel drinn.
Die Antriebswellen???
Leistungsmässig wurde er leicht vom lieben Orionheizer angehoben, d.h. anderes Steuergerät mit Tuning-Chip is drinn, der 57er Lufti sowie
Moongose ( richtig, hoffe ich ) Auspuffanlage ist auch drauf.
Leisungsmässig zieht er ganz gut, ist das für die Antriebswellen ev. zuviel?
Oder ist das was ganz anderes??? :idee
I
isi reider
die drehmomentstütze könnte es auch sein.
O
orionklausi
drehmomentstütze???
Drehmomentstütze?
Wasssn das? motorlagerung? und wie könnte ich das feststellen?
E
Embassy
Hast du mal genau geprüft woher das Geräusch kommt, um es zu lokalisieren?
Evt kommt auch Getriebe i´n Frage.
MfG YvES
redflash
Wenn dann wirkt sich das Drehmoment kritisch auf Bauteile aus. Die Leistung alleine macht nicht so viel aus!
Drehmomentstütze. Du brauchst etwas , was der Bewegung des Motors entgegenwirkt, ihn also abstützt. Wenn Du mal den Motor anguckst, wie er sich beim Gasgeben verhält siehst es.
FordFreak
4 November 2004
Beckum
und es heisst nicht moongose sondern mongoose!mein vater hat sone durchgehende anlage unter seinem cossie und das ist seeeeeeeeeehhhhhhhr tiefes geräusch :mua!!!gut bei etwa 350 ps leistung und 270 spitze aufn prüfstand ist das natürlich nicht ganz vergleichbar aber schön ists trotzdem!vorallem mit dem turbo
