zusätzliches Relais im Fußraum
O
Oli D.
Nabend.
Ich habe in meinem 92' Escort Cabrio 1.8 18V im linken Fußraum neben der ZEB nen grünes Relais inkl. Kabelbaum entdeckt.Sieht nach original Ford aus.
Weiß jemand welche Funktion dieses Relais hat?
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Grüne Relais im Escort fallen mir grad nur für Lüftermotor, Klimaanlage und Tagfahrlicht ein. Aber die Sitzen entweder auf der ZEB oder im Motorraum, und nicht neben der ZEB.
Kannst ja mal die Teilenumer posten von Relais unt evtl von dem Kabelbaum, der da dran hängt.
O
Oli D.
Ich schaue heut Nachmittag nochmal ob ich ne Nummer erkenne.
O
Oli D.
Hab mal geschaut.Am Kabelbaum selber ist nix zu erkennen.Auf dem Relais steht folgendes.V91AB-L13A025-AA
V23134-E52-X167
Ist auch noch mal abgesichert mit ner 10A Sicherung daneben.
So sieht das ganze aus.[ATTACHMENT NOT FOUND]
@ghiasven
Die ganzen el. Helferlein hat der Autowagen gar nicht.
Andre1982
2 Oktober 2008
Hagen - Hohenlimburg
Bor, ist die Dose aufgeräumt. Ich hab da so viele Kabel drin.... Gibts garnicht!
Oder die liegen nur alle durcheinander und es sieht deswegen soviel aus.
Mal generell gefragt: Was verbirgt sich da unten eigentlich alles?
Ich hab bisher nur bekanntschaft mit diesem komischen Pumpenrelias gemacht.
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
V23134-E52-X167
Ich kann da nichts dazu rausfinden. Aber es gibt einige Kabelbäume fürs Carbio, bei denen einzelne Relais und Sicherungen dran sind.
Ich würde also Ghiasven zustimmen, und vermuten, dass es sich um el. Verdeck oder FH handelt, auch wenn du nichts von beidem, hast. Wenn dir mal langweilig ist, kannst du die Kabel ja mal weiterverfolgen.
Steve231
7 Juli 2007
Cottbus
Versuch mal folgendes lass das handschuhfach offen und schließ das auto mal ab und schau ob das Relais anzieht. Hab da in einem englischen Forum was gelesen. die hatten das Problem, dass das handschuhfach nicht richtig zu war und ein Relais, mit der selben Teilenummer wie deins, verrückt gespielt hat.
Mr.Porno
21 Mai 2008
Munster
www.exclusivecarsociety.de.tl
Zieh doch einfach al die Sicherung .
Verschiess den wagen und schau obs noch geht mein 1,8 16 v hat die auch drin und ich glaub es war für die Alarmanlage bzw Zv .
Ok hab noch was raus gefunden ... Hast du Beheizte Frondtscheibe? Dann ist es dafür , es schaltet sich nach 5 min dann wieder ab
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Aber sitzt das Relais für die beheizte Frontscheibe nicht auf der ZEB, Steckplatz R1, und ist grau?
O
Oli D.
Richtig.Aber nur bis '95.
Wie oben schon mal geschrieben,hat mein Essi keine Alarmanlage,keine beh. Windschutzscheibe,keine el.Spiegel und kein E-Verdeck.
O
Oli D.
So,hab mir die Sache nochmal näher betrachtet.An der Sicherung liegt Dauerplus an.Von da aus ins Relais.Welches weder bei Zündung an/aus noch bei ZV auf/zu anzieht.Vom Relais teilt sich der Kabelbaum auf.Wenn ich das richtig erkannt habe geht ein Strang Rtg. Armaturenbrett und der andere Teil geht in Kofferraum.Da endet(abgeschnitten irgendwann mal von einem der Vorbesitzer) es hinter zwei Quetschverbinden.Bis dahin liegt auch noch Strom an.
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Gib mal die Kabelfarben durch die ans Relais und der Sicherung gehen, Dann kann ich am WE mal in den Plänen nachschauen.
MfG Sven
O
Oli D.
An der Sicherung sind zwei rote Kabel dran.Am Relais sind ein rotes von
der Sicherung,dann noch nen rotes,n braunes und nen schwarz/gelbes.
Im Kofferraum kommt das rote vom Relais und nen schwarz/weißes an.
Hast du genauere Pläne als die in den Rep.büchern? (So wirds gemacht
& Reparaturanleitung)
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Hallo, also deinen Angaben nach ist es für die elektrische Antenne. das einzige was mich stört ist das schwarz/gelbe das müste schwarz/Blau sein. Kabel sollten wie folgt gehen
Das rote mit der Sicherung & das schwarz/blaue ( in deinem Fall schwarz/gelb) zum Zündschloß. Braun Masse. Rot zum Antenenmotor und das Schwarz/weiße vom Radio zum Antennenmotor.
TopLine
Wo enden die beiden Kabel mit dem Quetschverbindern?
Das ist sicherlich nicht original, sieht mir nach einem Zusatzgerät aus (Heckklappenöffner/Wegfahrsperre oder sowas)
Wegfahrsperre ?!?! Dann würden die Kabel vorne bleiben, also eher Heckklappenöffner.
Hat Dein Essi Funk-ZV?
Wenn man die Sicherung vom Relais abzieht ändert sich nichts? Auto startet und alle Funktionen (Blinker, Wischer, Wischerdüsen, Heizung, Gebläse, ect.) sind noch vorhanden?
O
Oli D.
@ghiasven
Das mit der el.Antenne wäre ne Möglichkeit.Es ist nämlich nur ne
manuelle drin,die nicht wirklich passt.Kann schon sein,das die elektr.
kaputt war und da aus Kostengründen so nen 08/15 Ding eingebaut wurde.
Ich werde mir nochmal die Radiostecker vornehmen und schaun,ob da ne
Verbindung nach n Kofferraum besteht.
Update
So hab nochmal gekuckt heut.
Das Relais und der ganze KlimBim dazu sind für die nicht mehr vorhandene
el.Antenne.
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Sag ich doch. Wenn dudas mal wieder anschließen möchtes, meld dich einfach per PN mit e-Mailangabe.
MfG Sven
