Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
Ja wenn man sich einen anderen Gebrauchtwagen kauft weiß man auch nicht was da alles noch so auf einen zukommt. Wenn man bei seinem Auto schon so viele Sachen gewechselt hat dann denkt man sich immer so "naja so viel kann ja nicht mehr kommen, Hälfte vom Auto ist ja schon gewechselt" :D
Mac
10 Februar 2008
Gelduba
www.mac112.de
Naja, ich hatte vor, ihn im Herbst abzustoßen. Ich fahre halt viel Langstrecke und da ist mal was Neues angesagt... :)
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
Bleib bloß bei Ford. Hatte jetzt zwischenzeitlich so viele verschiedene Karren und überall nur Ärger
Mac
10 Februar 2008
Gelduba
www.mac112.de
Definitiv :)
Meine Ausflüge zu anderen Marken waren zwar nicht generell schlecht, aber es geht nix über Ford. :) Ob Capri, Escort, Sierra oder Focus - und im Kopf ist der Kuga :D
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
Huhu,
mit dem Airbag haben wir jetzt folgendes rausbekommen:
Die Airbag Leuchte blinkt 6x, macht Pause, blinkt 6x usw.
Beim auslesen kommt der Fehler B2445 Fehler Crashsensor Beifahrerseite.
Wenn man den Fehler löscht, erscheint er sofort wieder.
Wenn man den Sensor mit der Fahrerseite tauscht (der eine identische Teilenummer hat), den Fehlerspeicher löscht, erscheint der selbe Fehler wieder.
Wir haben jetzt über eine Reparatur des Steuergeräts nachgedacht. Am Telefon sagte man mir dass es wahrscheinlich nicht am Steuergerät liegt sondern am Sensor wenn kein weiterer Fehler vorhanden ist wie zB Steuergerät defekt.
Haben wir einen Denkfehler mit dem Quertauschen?
Hat schonmal jemand sein Steuergerät reparieren lassen? Macht es hier Sinn es zu reparieren oder kommt man vllt günstiger ein gebrauchtes zu kaufen und es codieren zu lassen?
Mac
10 Februar 2008
Gelduba
www.mac112.de
Ich kenne das jetzt eigentlich nur von Moppeds.
Da ist ne Reparatur meist unwirtschaftlich und der Kauf eines Steuergerätes birgt auch wieder Risiken... :(
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
Silke du hattest Recht...
Was für eine blöde Geschichte passt auf:
Wir haben nochmals genau den Stecker vom Steuergerät zum Stecker neben dem Beifahrersitz durchgemessen. Gestern war da ja alles ok. Pin 26 soll zu Pin 8 und 9 Durchgang haben und Pin 25 auch zu 8 und 9. Heute mess ich so Pin 26, haut hin. Pin 25, keine Reaktion. Pin 26 plötzlich auch keine Reaktion mehr. Also haben wir einen Wackelkontakt vermutet und haben komplett alles aufgeruppt. Verkleidungen ab, Teppich hoch, alle Kabel abisoliert und siehe da....
Beim Einbau der Gasanlage wurde eine Schraube für die Gasleitungen von außen unter den Beifahrersitz reingeschraubt. Diese Schraube hat genau die 2 Kabel für den Seitenairbag Sensor getroffen so dass sie zusammen gerieben haben und einen Kurzschluss erzeugt haben.
Alles ordentlich isoliert und siehe da. Airbagleuchte geht an....und wieder aus :party2 :party2 :party2
Bin sehr happy dass wir das ohne Kostenaufwand lösen konnten. TÜV wir kommen :D
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
Nun seid doch nicht so :D Der kleine Foci wird schon wieder.
Ich hab mich die letzten Tage bissl um die Roststellen gekümmert. Alles abgeschliffen und Rostumwandler drauf. Manche Stellen schon grundiert.
Den Heckklappenschalter konnten wir reparieren ohne neu zu kaufen. Motorkontrollleuchte ist auch wieder drin und zeigt zum Glück keinen Fehler.
Die Fensterheber hinten gehen wieder. Die konnte man mit Ersatzteilen reparieren ohne sie komplett ersetzen zu müssen.
Für die Gasanlage haben wir inzwischen ein Interface Kabel und die dazugehörige Software so dass wir genauer sehen können wo das Problem liegt. Wir gehen von 2 Sensoren aus. Zusätzlich haben wir festgestellt dass wir ein Multiventil verbaut haben was zurückgerufen wurde. Damit gibts auch keinen TÜV das muss also auch noch getauscht werden. Hier kommen wir etwas teurer als die veranschlagten Bierkästen ^^ Aber dafür konnten wir ja beim Airbag sparen.
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
So hier möchte ich nochmal einen abschließenden Post verfassen um euch zu erzählen wie die Geschichte ausging.
Vorab: Der Focus hat heute TÜV bekommen :party2
Natürlich wurde es teurer als erwartet. Der Kat war auch durch das hatten wir noch nicht in der Liste. Rostschutz für den kompletten Unterboden hat er auch noch bekommen.
Schönheitsreparaturen waren noch die Innenverkleidung von der Heckklappe die hatte einen Riss, die Griffleiste der Heckklappe ist kaputt gegangen beim abmachen genauso wie eine Spiegelinnenverkleidung. Die Teile mussten wir abmachen für die Rostbehandlung. Ein Rücklicht hatte einen Sprung. Diese 4 Teile haben wir auf dem Schrottplatz bekommen. Bei der Kurbelgehäuseentlüftung war ein Loch im Unterdruckschlauch.
Bei der Reinigung haben wir uns nun doch für eine komplette Innenraumreinigung entschieden da er doch sehr nach Schimmel müffelt.
Kaufpreis300,-
Reparaturschweller + Schweißen81,-
Flexrohr27,-
LPG Diagnosekabel + Software36,-
Fensterheber Reparatursätze19,-
LPG Sensor17,-
Türschloss hinten13,-
Motorkontrollleuchte3,-
LPG Multiventil77,-
Kurbelgehäuseentlüftung17,-
Lack20,-
Teile Schrottplatz35,-
Katalysator85,-
TÜV128,-
Innenreinigung140,-
Zündkerzen10,-
Innenraumfilter12,-
Rostschutz Unterboden50,-
1070,-
Alles in allem, teurer als erwartet aber immernoch günstiger als der günstigste Gebrauchte (die gehen hier im Umkreis mit Automatik erst bei 2500 € los)
Zusätzlich werden wir ja in Zukunft auch durch die Gasanlage noch sparen daher denke ich schon dass es sich gelohnt hat.
Es war schweineviel Arbeit aber wir haben wiedermal viel gelernt bei diesem Projekt :D
Ich möchte mich nochmals für eure Hilfe bedanken und hoffe dass ich ein paar schöne Jahre mit dem Foci verbringen kann.
LG, Daniela
Hallo Daniela!
Danke für die Rückmeldung.
Ich wünsche euch, dass ihr noch sehr lange Freude an eurem Focus haben werdet und vor allem gaaaaanz viele knitterfreie Kilometer mit dem Auto!
NG
ja freut mich das es doch noch geklappt hat , aber
auf der liste steht kein ölwechsel :denk
wurde nach der langen standzeit keiner gemacht oder hab ich das überlesen
genau wie das thema zahnriemen ?
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
Danke Alex :)
Ölwechsel kommt noch. Bremsflüssigkeit wurde schon gewechselt aber fällt eben in der Werkstatt nebenbei mit ab.
Zahnriemen wurde gemacht kurz bevor er abgestellt wurde daher sollte der noch in Ordnung sein.
LG
ok , dann fehlen nur noch ein paar fotos , damit wir uns auch ein bild machen können
ob sich das ganze auch wirklich gelohnt hat ;)
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
Da isser <3
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
Der Innenraum roch muffig nach Schimmel. Es war Schimmelbildung auf den Polstern, sowie auf den Gurten zu sehen. Die Sitze waren fleckig.
Die Reinigung beinhaltete eigentlich alles. Es wurden alle Polster, Gurte, der Teppich der Himmel und alles was Stoff ist mit Schimmelmittel behandelt und danach normal mit Waschmittel. Mit so einem Sprühextraktionsgerät. Dann wurden alle Scheiben geputzt, alle Armaturen und sonstigen abwischbaren Teile.
Zusätzlich haben sie den Focus noch von außen gewaschen ohne dass es ausgemacht war. Ich find das Ergebnis super für den Preis. Ist zwar sehr teuer aber er sieht jetzt innen aus wie neu und duftet auch nach Waschmittel.
Vorher:
Nachher:
das ist ja schon gesundheitsgefährtend und dann auch noch nen kindersitz
in der schimmelbude
na hoffen wir mal das der jetzt wieder richtig clean ist
V6GT
3 März 2007
Saffig - Vulkaneifel
Schimmel ist echt übel.
Wäre z.B. mal interessant, die Türpappen von den Rückseiten zu sehen, oder den Himmel.
Unseren ST hatte ich direkt nach dem Kauf auch zum Autokosmetiker gebracht, weil Raucher- und Hundauto - ganz schlimm.
Die haben den seinerzeit für 150 Euro auch wieder erstaunlich gut hinbekommen, zumindest im Sichtbereich. Der Geruch war eine Zeit lang auch weg (der vom Hund sogar ganz), aber das Nikotinzeug war so in alle Poren gezogen, dass es (wenn auch vermindert) wiederkam.
Und diese Befürchtung hätte ich bei Schimmel auch.
Top-SecreT schrieb:
Wie du sehen kannst ist der Kindersitz erst bei den Nachher Bildern drauf ;)
ist doch egal ob vor oder nach der reinigung
schimmel ist ein ganz gemeines zeug
und der reiniger um den schimmel zu bekämpfen
ist da auch nicht gerade bio ;)
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
Ja die Türpappen hatten wir ja ab und auch Himmel war hinten lose. Den Teppich haben wir auch von unten gesehen. Da ist nichts weiter sonst hätte ich auch meine Bedenken. Gesehen hat man ihn nur auf den Polstern. Wie gesagt beim Vordersitz weiß ich nichtmal ob das Schimmel war. Haben jetzt aus "Sicherheit" alles Stoffzeug reinigen lassen, wolte ja eigentlich erst nur die Polster machen lassen.
Raucherauto würde ich mir auch nie wieder kaufen. Das kriegt man nie wieder raus.
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
<Offtopic>
Ich hab da schon schlimmere Autos gesehen
</Offtopic>
