ZEB - welche ist "besser"?
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Habe jetzt nach dem nachrü+sten von eSpiegel und eFh feststellen müssen, daß das Relais R18 (grün) fehlt und die Sicherung für die eFh gar keinen Kontakt hat (nicht gesteckt werden kann)
Nun meine Frage: wie heißt das Relais, was mir fehlt?
Kann ich Kabel nachrüsten oder wie bekomme ich die Sicherung gesteckt?
Wenn ich nen neuen ZEB brauche, welche kann ich da nehmen. Meine hat die Nummer 93 AG 14A073 AA
Ich will später noch e Verdeck und ZV einbauen, da habe ich keine Lust, wieder auf diese Probleme zu stoßen...
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Das grüne Relais für die Fensterheber hat glaub ich nur die Aufgabe, dass du die Fenster bei ausgeschalteter Zündung und geöffneter Fahrertür noch hochfahren kannst, falls du es vergessen hast. Nummer müsste das sein: 83BG 13A025 CA
Ist ein einfaches Wechselrelais.
Die neue ZEB müsste eine 93...BA oder BB mit einer zusätzlichen Brücke(91AG 14K036 DB) sein. Evtl passt auch eine AB. Kann nämlich sein, dass die AB die gleiche ist wie deine, nur mit besserer Ausstattung. Das gleiche könnte auch bei BA und BB der Fall sein, also dass BA die mit wenig Austattung und die BB mit viel Ausstattung, also voller Belegung ist.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Ich bin ja an dem hier dran:
[ebay='','']330413313400[/ebay]
Passt der? Ich habe den Verkäufer mal angeschrieben...
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Kann man das relais eigentlich nachrüsten?Bei mir gehen die fenster nur bei eingeschalteter zündung hoch!Wäre ja klasse türe auf und zumachen!
Marc
rs-ralle
19 Mai 2003
31535 Neustadt a. Rbge
Hallo Guido ,
den du hier grade meinst bei eBay ist ein Sicherungskasten v. einen Escort MK7
( sieht man daran , da der eine Stecker v. oben quer drauf gesteckt wird ) !
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Kann man nur bis MK6 einfach nachrüsten, indem man es auf die ZEB steckt. Beim MK7 war das nicht mehr vorgehen, aus welchem Grund auch immer. Ford halt. Da ist dann eben basteln angesagt.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Also, was für eine ZEB hole ich mir dann am besten? Woraum muß ich achten?
Die aus dem 97er passt nicht?
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Anhand meiner Vermutungen würd ich mir an deiner Stelle eine 93...AB oder besser eine 93...BB holen und vorher den Verkäufer wegen der Belegung fragen.
Ob eine mit ner 94 am Anfang passt, weiß ich nicht genau, weil die in der Komptibilätsliste nicht im Zusammenhang mit der 93er aufgeführt sind. Eine ab 95 dürfte garnicht passen, da sie anders aufgebaut ist. Zumindest wird sie nicht ohne viel Aufwand und Gebastel passen. Und das willst du ja eigentlich mit ner anderen ZEB vermeiden, oder? Ansonsten könntest du den ZEB-Tausch ja auch sein lassen und deine EFH Kabel außerhalb der ZEB der Verbinden. ürfte weniger Aufwand sein, als eine ab 95 einzubauen.
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Nehmen kannst du alle ZEB´s aus MK5 & MK6 (ohne Airbag & WFS) die Vollausstattung haben (ghia, RS2k, XR3i). Auf der ZEB müsste dann irgendwo "high" aufgedruckt sein.
MfG Sven
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Hab bei ebay eine gefunden, die folgende Bezeichnung hat: 91AG14A073BB
Hallo, auf der oberen Seite steht: 91AG14A073BB 23.10.1990 vorne auf dem weißem Etikett steht: LA 426.31 High LHD.7.01.90 B 6.30 1347
Ist wohl zu alt, oder?
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Wenn du keine Wegfahrsperre und keine Airbags hast kannst die nehmen. An Hand der Bezeichnung "High" ist zu erkennen das es sich um eine ZEB für Vollausstattung handelt.
MfG Sven
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Es passt soweit alles, bis auf das Relais 16 (violet), welches auch für die Kraftstoffpumpe da ist. Das fehlt nämlich, deswegen springt der Bock auch nicht an...
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Ich bin grad etwas verwirrt. Hatte ich dir gestern nicht wegen den Benzinpumpenrelais was geschrieben? Find den Beitrag nich mehr wieder.
Egal. Hab hier 2 Stück liegen:
Violett 85GG 9P704 AA - Relais Zus. Benzinpumpe.
Weiß aber nicht, ob es das richtige is. Die beiden anderen, die ich dir genannt haben sollte, sind nicht Violett.
Aber müsstest du nich das Relais von deiner alten ZEB nehmen können?
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
3Lt schrieb:
kann ich mir nicht vorstellen das eine 91er zeb bei einem fahrzeug mit 93er oder 94er zeb verwendet werden kann....
hast du das schon mal probiert?
Hab´s bei meinem 92er Orion umgekehrt, 91er gegen 93er getauscht. Laut meinen Auskünften bei Ford gibts diese Bauform nur in 4 Ausführung einmal Low und einmal High und das Jeweils für LHD & RHD.
Das ist für die Allrad-Escorts gedacht.
MfG Sven
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
LHD = LeftHandDriver = linkslenker
RHD = RightHandDriver = rechtslenker
Soviel weiß ich inzwischen auch ;)
