BastideJong
6 Mai 2011
59505 Bad Sassendorf
moin moin muss an meinem 1.4er fofo zetec in nächster zeit den zahnriemen wechseln
werde das selber mit nem bekannten machen der professionell motoren bearbeitet
aber das ich nich wie der letzte trottel daneben stehe wollt ich mal von euch wissen ob mir von euch irgendwer ne kleine anleitung schreiben könnte wie man den zahnriemen wechselt
werden spezialwerkzeuge benötigt ?
würde mich um euro hilfe freuen ....
liebe grüße euer bastii ^^
zahnriementausch zetec - Mondeo - Fordboard
hier wurde aber der zetec-e beschrieben !
der fofo hat nen zetec-s(e)
und da gibt es ein paar unterschiede !
zum einen sind nicht nur die nockenwellenräder frei auf den wellen drehbar
auch die rienemscheibe und das kurbelwellenrad sind nur durch den anpressdruck der schraube gehalten
und wenn die nicht richtig festgezogen wird gibts ventilsalat .
bei zetec-s(e) können die nockenwellenräder aus plastik sein und bei diesen würde ich vom lösen dieser absehen
da diese risse bekommen können und dann gibts auch wieder ventilsalat !!!
auf den bildern sind die spezialwerkzeuge zu sehen welche man haben sollte
das eine ist das besagte lineal zum nockenwellen ausrichten
das andere ist der ot-stift welcher auch zum fesstziehen der riemenscheibenschraube benötigt wird
und das 3. ist ein gegenhalter zum kurbelwelle plockieren damit man die riemenscheibenschraube lösen kann , das lösen funktioniert meist auch mit dem schlagschrauber,
aber es gibt auch hartnäckige schrauben die nicht so aufgehen.
