Zahnriemenwechsel erfahrung?
Unrealfighter
10 April 2005
Oberhausen
Hallo!
Habt ihr erfahrung in sachen zahnriemenwechsel beim MK2?
ist das schwer bzw wielange dauert sowas?
braucht man dafür spezielles werkzeug außer nockenwellen einstellwerkzeug?
würde mich über antworten freuen
greetz
chris
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
für welchen Motor denn 16V oder Diesel?
Beim 16V wir eine Platte benötigt um die Nockenwellen zu "fixieren" und ein Schlüssel um die Räder zu lösen,beim Diesel wüßte ich jetzt nur den Stift für die Pumpe.
Dauer so bei 2 Stunden,wenn ich mich recht entsinne musste bei beiden Motoren auch der Motor selber von unten abgestützt werden weil der halter beiseite genommen werden muss
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Beim Diesel braucht man einen Stift für die Pumpe. Einen Gewindestift zum blockieren der Kurbelwelle und eine Platte für die Nockenwelle zu fixieren. :besserwisser
Diesel ca 3 std großzügig
16V ca 1,5 std großzügig
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
RE: motor
Beim Zetec auf jeden Fall die Wasserpumpe mit machen, denn du hast dann eh schon alles zerlegt. Das Ding gibt meißtens kurz nach dem Zahnriemenwechsel den Geist auf und dann hast du die ganze Arbeit nochmal incl. den Ersatzteilen.
Wenn du Teile kaufst, die Ventildeckeldichtung nicht vergessen.
Unrealfighter
10 April 2005
Oberhausen
zündkerzenstecker
braucht man um die zündkerzenstecker abzubekommen nen spezialwerkzeug?
bekomme die bei mir mit ziehen nicht ab oder die sitzen so fest
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Spezialwerkzeug brauchst Du nicht. Vor dem abziehen den Zündkerzenstecker mal ein bißchen drehen um den Dichtring zu lösen, dann müßte er runter gehen. Und immer am Stecker ziehen, nicht am Kabel! Gegebenenfalls Stecker von der Zündspulle abziehen, um ein Verbiegen des Kabels zu verhindern.
Gruß Jörg :happy:
