MarkusFord
Hallo FORD Menschen. Ich habe heute bei mein focus Mark l, 1,6 Zetek SE 74kW das erste mal( nach 13Jahre und 182000 km) Zahnrimen gewechselt. Beim starten läuft er wie ein Sack Nüsse. Drei mal habe ich alles wieder demontiert um die Steuerzeiten zu überprüfen. Kurbelwelle (rechts rum in Uhrzeigersinn gedreht, bis sie an Arretierstift anliegt, 1.Zylinder ist auf VerbrennungsOT was ich auch überprüft hab. Dann Lineal passt in Nockenwellen kerben. Alles richtig oder?. Motor läuft aber unrund und Drehzahlschwankungen. Frage: ist da noch Luft in der Benzinleitung? Musste ja ab um VentilDeckel demontieren. Oder muss sich die Steuerung neu kallibrieren? Kenne solche ahnlichen Probleme bei CumminsDiesel. Andere Frage: an welches Bauteil ist der Stecker in der Mitte unten , ist das der Öldruckschalter? Da wo man den WürfelStecker so toll abbekommt. Liebe Grüße in die Runde. Markus
