Zahnriemen macht "Laufgeräusche"
Feinstaubfreund
:happy:Tach!
Bei meinem 97er TD wurde vor ca. 5tkm in einer "freien" Werkstatt der Zahnriemen mit allem was dazu gehört gewechselt. Jetzt macht der Zahnriemen "Laufgräusche" bei 1500u/min - das Geräusch ist schwer zu beschreiben - eben so ein "jabbeln"...... ?( ?(
Der Meister meint, das sei normal und hätte was mit erhöhter Spannung zu tun, die nach längerer Fahrt durch Temperaturentwicklung entstünde...???? Ich finde, das hört sich etwas merkwürdig an! Jetzt will er mit "Talkum" Abhilfe schaffen!
Kann es sein, daß bei der Montage die Spannung zu hoch gewählt wurde?
Feinstaubfreund :happy: :happy:
Rene525
3 Februar 2005
Giessen
Normal sollte da kein Geräusch entstehen.Es sei denn:
Zu locker-dann rappelt es
Zu stramm- dann heult er
Wurde die Spannrolle mit getauscht, sitzen die Zahnriemenabdeckungen richtig?
Gruss Rene
Spacefrog
20 März 2005
Peterslahr
Die Riemenspannung ist dann zu hoch! Da hat der Werkstattmeister recht! Wenn er wirklich nur 5000 km erst drin ist kann mann auch einfach die Spannrolle ein wenig zurückdrehen! Dann ist das geräuch auch weg! Mit irgendwelchen Mittelchen würde ich da nicht ran gehen!
Wer weiß wie der Zahnriemen das verträgt!
Feinstaubfreund
...so viel ich weiß wurde die Spannrolle auch getauscht! Die Abdeckungen scheinen alle fest und richtig montiert zu sein!
Der Meister sagte, er würde den Zahnriemen ungerne lockerer einstellen - aber dieses "Gezwitscher" nervt unheimlich...!!
Rene525
3 Februar 2005
Giessen
Im Zweifelsfall muß man mit nem Spannungsmeßgerät einstellen. Hat halt nicht jeder.
Gruss Rene
