Zündkerzen, motoröl Cougar 2,5 V6
E
etsche
Hi an alle, hab mich hier mal versucht etwas schlau zu machen, in Betug auf Motoröl und Zündkerzen für den Cougar 2,5 V6, man blickt nicht wirklich durch, weil es zu viele Meinungne gibt.
Kann mal jemand definitiv eine gute Zündkerze und ein gutes Motoröl nennen?
Am besten direkt mit Bezugsquelle, der Preis sollte sich dabei im Rahmen haten.
Danke schon mal im vorraus.
E
Ernie & Bert
Was würde denn der Tausch der Kertzen beim Fordservice kosten? Die werde ja wohl die richtigen nehmen, meine ich habe mal gehört zusammen, also alle 6 so um die 100 €us. Mit dem Tauschen dann?
Stefan
E
etsche
Ist wirklich sehr schwierig, raus zu finden, was das beste für die Katze ist, da die Meinungen hier im Board weit auseinander gehen. Sollte man vielleicht einfach nach dem Handbuch gehen, was beim Cougar dabei ist??
Gaby
5 Dezember 2005
Bayern
Hab mich bisher auch immer an die Empfehlungen von Ford gehalten, was Öl u. Zündkerzen anbelangt.
Bin bisher auch immer gut "gefahren" damit. Was der Einbau in der Werkstatt kostet kann ich Dir nicht sagen, da das hier immer mein Männe erledigt. Is beim 2.0 er ja auch ein bissel weniger Arbeit. ;)
E
etsche
In meinem Handbuch steht Motorcraft Formula E SAE5W30 Motoröl,
Motorcraft AWSF 32F Zündkerzen.
Hinter der Marke steht glaube ich Ford für ihre Verschleissteile.
E
etsche
Gibt es die Sachen auche im Zubehörhandel, oder nur bei Ford direkt??
Oder gibts im Netz Adressen dafür??
stalk
14 August 2004
Mannheim
die Kerzen findest du ab und zu bei eGay für ungefähr 45 Euro, bei Ford kosten sie ca. 70 Euro. Einbau ist ne dreiviertel Stunde vorgesehen, bei hat das um die 60 Euro gekostet glaub ich.
Hatte mir erst Iridium Kerzen von NGK gekauft, aber die Werkstatt meinte, die wären zu lang? hab sie dann wieder zurückgebracht.
Original von Misterandreas
da wird genauso wie beim mondeo ...
Nöö ... für den Cougar ist Motorölempfehlung 5W30, wie etsche schon meinte. Ersatzweise kann auch 10W40 Öl eingefüllt werden ... jedenfalls nach Handbuch. Bisher bin ich mit den Handbuch/Ford-Empfehlungen nicht schlecht gefahren und werd auch dabei bleiben.
Bei den Kerzen wär ich wirklich vorsichtig bei Ersatzprodukten. Bisher gab es damit wohl immer wieder ärger ...
Frederik S.
ich würd mal sagen, solange am Motor nichts gemacht ist was eine leistungssteigerung hervorbringt, immer das nehmen was vom Werk vorgeschrieben ist, denn soweit ich weiß, prüfen die ja auf langlebigkeit, deshalb wird wohl die vorgabe das beste sein.
oder seh ich das falsch :rolleyes:
Gruß Freddy
Siegtalcougar
NGK TR 55
Hallo alle,bei ebay werden NGK Kerzen für billigst Geld angeboten,auf der NGK Internetseite stehn die auch drin für Cougar V6,habe schon eine Meinung dazu (Gruss an RedCougar) gibts noch mehr (Meinungen..)??,ausserdem wie geht das eigentlich mit den Smilies?(ihr seht schon ein blutiger Anfänger...) gruss an alle Cougarristi
stalk
14 August 2004
Mannheim
entweder Original Motorcraft Kerzen nehmen oder Iridium Kerzen, gibts auch von NGK, aber die kosten an die 70 Euro und bei mir waren sie wohl zu lang. Keinesfalls die billigen NGK/Beru/Bosch-Kerzen nehmen. Machen gerne mal Probleme.
RE: NGK TR 55
Original von Siegtalcougar
... ausserdem wie geht das eigentlich mit den Smilies?( ihr seht schon ein blutiger Anfänger...) gruss an alle Cougarristi
[offtopic]Wenn du einen Beitrag erstellst einfach auf dem Smilie klicken,
dann wird er an der Stelle wo sich der Kursor befindet eingefügt.
Bei der Texterstellung erscheint er als : idee (ohne Leerzeichen)
und im fertigen Beitrag so :idee[/offtopic]
Siegtalcougar
Smile
also ungefähr so :happy:gelle, millionen Dank auch und merry C.
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
RE: Smile
Also zu Thema Kerzen kann ich sagen: Ich hab auch die NGK Iridium drinn. Ich habs zwar noch nicht geprüft, aber wenn sie zu lang währen hätte mein Motor sich sicherlich schon bedankt. Außerdem sind die Fordkerzen mitlerweile auch von NGK.
Siegtalcougar
Teil-Vollsynthetik
Hallo alle :happy: mal kurz gefragt,hab jetzt 5W30 Vollsynthtetiköl drinn,ist schon heftig teuer... :wow kann ich es mit 5W30 Teilsynthetik mischen oder mit irgendeinem anderen 5W30 Öl? ?( der Typ im Baumarkt sagte es wär egal Hauptsache die Viskositätsklasse ist die gleiche........soll ich das glauben :idee
dhdesignz
Vollsynthtetiköl kann man nicht mit Teilsynthtetiköl mischen.
SUFU hilft auch.
gruß
dorian
Frederik S.
bei Motorenölen vertraue ich immer auf Castrol.
wenn man auf die seite von Castrol geht, kann man fahrzeugspezifisch das Öl aussuchen! Castrol gibt dann auch gleich mehrere möglichkeiten an wenn es möglich ist andere Öle zu nehmen. so auf die art Empfolen von Ford / Passende Produkte von Castrol.
einfach mal reinschauen.
MFG Freddy
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Erstmal möchte ich sagen das alle Zündkerzen für die jeweiligen Motoren geprüft sind ! Als nächstes kann ich auch mitteilen das ich 5 Jahre auf Ford gearbeitet habe und mit Motorkraftkerzen zu tun hatte. Jede dritte Kerze mußte man einstellen da der Abstand entweder zu gering oder zu groß war ! Soviel zum Thema. Wer auf Ford gearbeitet hat kann es ja vielleicht bestätigen !
Schraubis Empfehlung : V6 Zündkerze von BERU Z 148 ULTRA EA 1,1 mm
Kostet das Stück rund 14 €
2.0 Zündkerze von BERU Z 97 ULTRA EA 1 mm
Kostet das Stück rund 10 €
Kawa68
2 Dezember 2006
Schwäbische Alb
kawa68.de.tl
Original von Schraubi
Na, das sind ja jetzt mal fundierte Aussagen. Super so´n Fachmann an Bord zu haben !!!
Danke Schraubi :applaus
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Original von Cougar-St220
Sag das denen mal die lieber aufn Geldbeutel schaun. :D :happy:
Also was mein Motor angeht schaue ich gewiss nicht auf meinen Geldbeutel ! Das ist mir pupsegal. Was bringt es wenn ich 3-4 Euro an einer Zündkerze spare und die nur Probleme machen ? Immer von der Seite betrachten. Aber Du weißt ja sicher was ich meine.
The-Slovak-Pack
10 November 2005
schraubi, wo kriegt man denn diese beru kerzen? habe gegoogelt,finde aber nix. bei atu gibts für den cougar zwar eine beru kerze aber die kostet nur € 7,48 wird also eine andere sein.
Schaun wir einfach mal was Beru dazu meint ....
Ford COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V 08.1998 - 12.2001 125 kW / 170 PS
Zündkerze Typ - Ultra
Kurznr. - Z 148
Typbez. - 14 KR-8 DPU0V
Bestellnr. - 0 002 630 900
Ford COUGAR (EC_) 2.0 16V 08.1998 - 12.2001 96 kW / 131 PS
Kurznr. - 14 KR-6 ZPPV
Typbez. - 14 KR-6 MPX
Bestellnr. - 0 002 640 900
edit: z97 ist eine Beru Zusatz-Nr. -> klick mich
Bezugsquellen
1. SAE-Anschlussmutter (Kabelsteckmutter)
2. Kriechstrombarriere (Rillenprofil)
3. Isolator aus Aluminiumoxid
4. Vernickelter Zündkerzenkörper
5. Leitende Glasschmelze
6. Innere Dichtung
7. Mittelelektrode: Kupferkern Nickelmantel
8. Atmungsraum
9. Isolatorfuß
10. Masseelektrode
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Auch wenn andere Hersteller Gute Kerzen haben, kann ich aus eigener Jahrelanger Erfahrung nur die originalen Motorcraft empfehlen.
Die NGK Iridium hab ich auch wieder raus geschmissen dank Ruckeln.
Gruß Jan
