E
Escortrix
Ich hab mir dieses HID XENON Set bestellt und frage mich jetzt wie ich das einbauen soll?!?! Die Anschlüsse passen ja mal garnicht. WO und wie muß dieses Steuergerät angeshlossen werden? Verstehe da wirklich nur Bahnhof. Normal fällt mir sowas nicht schwer aber diesesmal verstehe ich garnix. Vieleicht hat ja einer von euch ein paar Bilder mit Beschreibung. Das würde mir sehr weiterhelfen.
Mfg. Thomas
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
welches set hastn du? müsstest ja H4 haben bei serie oder?
es kann seind as sie dir das falsche kit geschickhaben. normal kommt der orignalstecker ans Vorschaltgerät dann vom Vorschaltgerät an die brenner und gut
E
Escortrix
Also ich hab bei den Angeleyes H1 Birnen. Der Angeleyes Stecker und der Anschluss vom FoFi passen genau. Ich stell gleich mal ein paar Bilder vom Xenon Set rein.
Hier sieht man den Anschluss vom Fofi.
Die beiden müssen wohl an den Xenon Brenner dran was ja auch kein Problem ist wie man im nächsten Bild sehen kann.
Rechts der Ausgang zu den Xenon Brenner und Links warscheinlich der Eingang vom Fofi zum dem Regler.
An dem Xenon Brenner Kabelzeugs ist noch so nen Anschluss. Wofür soll der sein? Der kommt oben neben dem Xenon Brenner wieder raus?
Dieses Kabel hing mit dem anderen Kabeln von den Xenon brenner zusammen bzw. ging mit durch die dichtung oder was das sein sollte. Der anschluss zum Regler passt genau. jetzt sieht man am regler recht das kabel zum brenner und halt links das kabel was hinten mit so 2 kontakten endet. muß ich diese beiden kontakte vieleicht einfach in den stecker vom fofi reinstecken?
Edit by MucCowboy: zusammengefügt. Bitte Wavemaster's Aufforderung unten in Zukunft beachten. Danke.
Google spuckt zu "HID Xenon Set" u.a. folgendes aus:
Im Bereich StVZO/StVO Xenon Umrüstung ist nicht zugelassen. Wir verkaufen Sätze als für Showzwecken/Motorsport außerhalb von StVZO/StVO.
Hersteller in Taiwan, dem sind deutsche Vorschriften schnuppe. Bitte denke daran, dass Du damit nicht auf die Straße darfst.
(Quelle)
Xenon ist grundsätzlich nur in Fahrzeugen zur Nachrüstung erlaubt, die
a) überhaupt Xenon in der Fahrzeug-ABE erwähnen (hat der FoFi MK4 nicht)
b) die passenden Scheinwerferblenden für Xenon haben
c) über eine vollautomatische Leuchtweitenregulierung verfügen
d) über eine mit der Beleuchtung gekoppelte Scheinwerferreinigungsanlage verfügen
Wie schaut's denn bei dem Fernost-Teil mit einem Waschzettel aus? Ich meine das was die eine "Anbauanleitung" nennen? Wenigstens eine in englisch? Laut Stückliste der Ebay-Sache gibt's keine.
Ich rate mal so herum: Die Kabel müssen wieder in die Gummitülle rein (siehe Ebay-Bild). Dann musst Du im Leuchtengehäuse der Scheinwerfer ein Loch bohren, wo diese Tülle reinpasst. Birne nach inenn, die Steckerchen auch und innen so mit der internen Scheinwerferverkabelung verbinden, dass sie anstelle vom Abblendlicht (rot) und mit an Masse (schwarz) geklemmt werden. Die anderen Leuchtenfunktionen im Stecker dürfen natürlich nicht beeinträchtigt werden. Alles andere wird außerhalb vom Scheinwerfer montiert.
Keine Garantie, dass das so stimmt. Vermutlich werden Dir beim ersten Einschalten die beiden Abblendlicht-Sicherungen um die Ohren fliegen, denn normale Brenner benötigen bis zum 3-fachen an Einschaltstrom wie für Halogen vorgesehen ist. Vergiss bitte gleich den Gedanken, dafür einfach stärkere Sicherungen zu stecken, wenn Du nicht die Bord-Elektrik dem Feuertod aussetzen möchtest. Zudem arbeitest Du da mit einigen 1000 Volt Hochspannung. Dafür sieht mir die Hochspannungsleitung geradezu fahrlässig billig aus. Noch dazu hat sie eine Steckverbindung mitten drin, das geht ja mal garnicht an.
Mein Rat: zulassungsfähig ist es (zumal im FoFi MK4) sowieso nie. Lass Dich damit besser nicht auf der Straße sehen. Ich würde die Finger davon lassen - in jedem Fall.
Original von FastFiesi
Fiesi: Der Fiesta MK4 mit Standard-2-Faden-H4-Halogenbirnen muss aber erst noch genaut werden :rolleyes:
Serie ist Abblendlicht H7, Fernlicht H1.
E
Escortrix
Leute ich bitte euch. Mir ist bewusst das es Illegal ist. Aber ich denke da gibt es hier im Forum und wo anders weitaus schlimmere verstöße gegen die stvo! Fakt ist wenn ich die lwr richtig eingestellt habe und meine Angeleyes nicht all zu dreckig habe dann gibt es kein problem. Nur weil die Serien Xenon Fahrer eine Waschfunktion vorne dran haben heißt das noch lange nicht das sie die auch benutzen. Wie oft kommt mir nicht ein dicker Benz oder BMW entgegen wo ich kaum was sehe! Diese Nachrüstsets funktionieren einwandfrei. Das sagenn nicht nur die Bewertungen bei ebay sondern auch viele Aussagen von anderen Usern. Bitte keine "es ist Illegal" antworten mehr hier. Es gibt größere Probleme auf Deutschlands straßen. Ich habe hier gefragt ob einer weiß wie sie angeschlossen werden und nicht ob sie stvo gerecht sind. Denke das wisst ihr auch. Danke ;)
Mfg. Thomas
Dann muss ich Dich in meiner Eigenschaft als Moderator belehren: Es IST illegal, und mit diesen Dingern ist es NICHT legal zu machen. Punkt-um. Und weil es so ist, wird es hier auch deutlich gesagt. Was Du machst, ist letztlich Deine eigene Sache. Aber das hier ist ein öffentliches Forum, und illegale Vorhaben MÜSSEN als solche gekennzeichnet sein. Tust Du dies nicht, so sind wir Moderatoren verpflichtet, es zu tun. Denn der Admin will nicht dafür den Kopf hinhalten müssen.
Es ist übrigens nicht Deine Aufgabe, hier nach "Schweregrad der Illegalität" zu sortieren. Nur weil andere vielleicht auch mal was Falsches machen, rechtfertigt dies weitere Fehlhandlungen noch lange nicht.
:mod:
Ich hab grad Deinen gleichen Thread im Fiesta-Ka-Forum gelesen. Um nicht nochmal alles tippen zu müssen, kopiere ich einfach mal aus meiner Antwort dort:
Und bitte hör auf mit dem Schmarrn á la "dann stelle ich sie halt einmal ein und wische mal über die Gläser, so spar ich mir die teuren Zusatzeinrichtungen". Ein Kasten Bier im Kofferraum und 5 min Fahrt bei gemischtem Wetter und Du liegst weit außerhalb jeder Blendfreiheit.
E
Escortrix
ja im Prinzip hast du ja auch recht. Nur wenn wirklich von ich sag mal 10 antworten 5 mal drin steht das es nicht erlaubt ist dann ist es mehr als gut gewesen. Ich weiß das es nicht erlaubt ist. Trotzdem finde ich es ein bischen übertrieben wenn man mich dann als höchstkrimineller hier hin stellt. Ich will natürlich auch keine mitmenschen gefährden und sobald ich merke das es wirklich blendet bau ich sie wieder aus. Aber die meisten der MK4 fahrer haben hier die Angeleyes ohne elwr. Ich denke sie wissen selber das wenn man sie richtig einstellt es da keine probleme mit dem gegenüber kommt. Ich werde alles vernünftig einstellen und wenns dann doch nicht klappt dann werd ichs auch wieder ausbauen. Aber wer sagt denn das mein Wagen kein Showcar ist? :D
Ich zitiere mich selber von weiter oben:
Original von MucCowboy
Nett, aber nicht besonders glaubwürdig. ;)
Zum Thema:
Wenn Du Dich wenigestens ein wenig mit dem Fahrzeug und der Kfz-Elektrik auskennst, solltest Du zusammen mit der Skizze, die Du im Fiesta-Ka-Forum gepostet hast, die Sache locker anschließen können. Die Skizze ist natürlich nur völlig allgemein, da hat sich der Hersteller keinerlei Mühe gegeben, halbwegs nach den tatsächlichen Kfz-Elektriken zu schauen. Ist ja auch nimmer sein Problem, der sitzt ja in Taiwan.
Wenn Du trotz Skizze nicht klarkommst, und auch meine fast fertige Antwort oben nicht interpretieren kannst, dann lass besser die Finger davon (und gibt es in Fach-Hände, wenn es schon sein muss).
Mehr sage ich auch in diesem Forum nicht mehr dazu.
E
Escortrix
Wie gesagt ich werde mich erstmal noch genau bei den beiden anderen MK4 fahrern erkundigen wie sie das gemacht haben. Dann werde ich vieleicht nochmal bei meinem schwagen anfragen der ist Kfzler. Wenns mir zu unsicher ist oder ich damit blende baue ich es eh nicht ein. Aber weiteres werdet ihr am Dienstag erfahren denke ich.
E
Escortrix
So, hab das Xenon jetzt drin. Alles VORSCHRIFTLICH verlegt! Heute abend wenns dunkel ist wird mal mitm Kollege getestet obs blendet.
E
Escortrix
Also wenn es auch am tag blenden würde dann blendet es nicht. Habe das Licht heute angemnacht über tag beim fahren und es hat sich keiner beschwert.
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Dann hoffen wir mal für Dich, dass sich nie jemand beschwert. Denn wenn es jemand nach einem Unfall mit oder wegen Dir tut, wirst du Deines Lebens nie mehr froh, da Du sämtliche Kosten der Versicherung erstatten darfst, und wenn es mit Verletzten oder gar Totesfolge endet, hast du ganz vergeigt.
Es ist eigentlich total Dumm, so rumzufahren.
CougarR1
4 April 2006
Leipheim
Will hier nur mal meine Meinung dazugeben.Ich hatte vor kurzem noch nen Cougar.Hab da auch den HID Nachrüstsatz drin gehabt und ich würde es jederzeit wieder machen.War Top und hat einwandfrei funktioniert.Hab die Scheinis nach dem Einbau einstellen lassen und gut is.Mir ist oft die Polizei entgegen gekommen und nichtmal die haben sich beschwert.Kann natürlich auch daran liegen,daß sich beim Cougar nicht so viele auskennen und nicht wissen,daß es den nicht mit Xenon gibt :D
Na ja,jetzt hab ich wieder meinen "alten" Fiesta in den jetzt dann Angel Eyes reinkommen und da werde ich devinitiv wieder Xenon nachrüsten.
Nichts desto troz weiß ich,daß es verboten ist.Und ich will natürlich niemand sowas empfehlen,aber jeder muß für sich entscheiden können.Schließlich sind wir ja alle mehr oder weniger erwachsen oder? :D
In diesem Sinne....ich finde die Nachrüstsets nicht schlecht,nur muß man eben wirklich gleich nach dem Einbau die Einstellung kontrollieren lassen.Das ist das a und o
mondeo-rs
19 Oktober 2005
Oberasbach
www.mondeo-owners.de
Ich hoffe für die Leute die so einen Mist einbauen, das die Polizei oder spätestens der Tüv die Karren stilllegt oder selbst in den Graben fahren, wenn sie von so einem Auto geblendet werden. Nicht alle Vorschriften sind reine Schikane.
CougarR1
4 April 2006
Leipheim
Manche Leute sollten sich lieber um Sachen kümmern die wichtiger sind.Diese extremen Vorschriften gibt es nur in Deutschland.Einfach nur bescheuert!Sinnvoll hingehen wäre aber z.B. eine regelmäßige Fahrprüfung für Autofahrer ab 50.Die sind die größeren Verkehrsgefährder!Sieht man jeden Sonntag auf den Straßen!
CougarR1
4 April 2006
Leipheim
Kann schon sein,daß ich dann ärgern würde,aber der Sicherheit auf den Straßen würde es dienen!!!
Original von CougarR1
Welcher Sicherheit? Deiner vielleicht, möglich. Aber nicht der Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer. Diese Einstellung halte ich für egoistisch.
Hast Du schonmal daran gedacht, dass dieses Land u.a. deshalb so viele Vorschriften hat, weil es so viele Leute gibt, die nur für sich selber denken können? Die gesetzlichen Vorgaben sind nun mal da. Man kann darüber denken wie man will, aber sie haben allermeistens einen Sinn (den nicht jeder immer auch erkennt). Und wer keinen Ärger mag, muss sie einfach befolgen. Punkt-um.
So, ich rufe damit zum Thema zurück.
E
Escortrix
Ich kann nur ein dazu sagen. Xenon wurde fachgerecht verbaut und richtig eingestellt. Blende keine anderen Leute ob vor oder hinter ihnen fahre. Alles getestet mit nem Kollegen. Hat sich auch noch keiner beschwert. Wo ich die 100w birnen drinne hatte da haben sich welche beschwert.
