Winterreifen streifen im Radkasten..
Cougar_heizer_66
2 Oktober 2008
Ludwigsburg
ich habe mir letzte Woche meine Winterreifen draufgezogen auf die originalen Felgen..
Reifen sind Michelin 215/50 16".. wenn ich das Lenkrad ganz einschlage streifen diese vorne im Radkasten, wo weiß ich nicht genau - man hört es nur an dem sehr unangenehmen Geräusch..
Das Problem wird warscheinlich die Tieferlegung von 40/35mm von KAW sein...
Hat jemand schon ein ähnliches Problem bzw. hat eine Lösung parat?
Wäre sehr dankbar - vielen DanK!
Heiko
Kai86
24 März 2009
Langwedel
vllt die plastik nubsies in der radhausverkleidung???
oder wie bei mir an den rohren für dir klima anlage bzw an der halterung für die rohre????
sinnvolll wäre wenn man das rad mal runter nehmen würde und mal schaut wo es genau schleift?? dann kann man auch was gezielt dagegen tun
lex_cougar
4 Dezember 2007
Salzburg/Freilassing
Original von Kai86
Kai, meinst du damit die Verstrebung beim vorderen linken Reifen (also Fahrerseite)??
Falls ja, hast du da was machen können?
Komm da mit meiner Sommerbereifung auch immer an, hört sich zwar echt grausig an wenn ich da drüberlenke, aber passiert is bis dato noch nix! Aber die Strebe ist so fest, da kann man nix drücken!! Ich weiß ned was ich da tun könnte!
Lg, Alex!
Kai86
24 März 2009
Langwedel
hey ganz einfach, nieten ausbohren halter wegmachen. und ca 5 cm weiter nach vorn versetzt und alles war gut.
hab den halter auch etwas anders gebogen so das die klimarohre stramm an liegen sonst haben die so n bisschen spiel.
und erfolg gehabt????????
