Winterreifen gibt es für mich nicht mehr???!!!!!
Skydog85
4 Juli 2005
24622, Gnutz
Ich denk mir ja nichts böses.
Mein alter Escort Express hat die Reifengröße 165 SR13, also 165/80 R13, das ganze dann auch noch als reinforced (verstärkt). Sommerreifen bekommt man ja noch ohne Probs aber ich wollte mir Winterreifen mal zulegen da ich sie ja zum Winter hin brauche. Gibt es als Reinforced nicht mehr, kam die Antwort von allen Reifen verkäufern, auch im Netz.
Was mach ich denn nun?
Skydog85
4 Juli 2005
24622, Gnutz
Ist die einzige Größe die Eingetragen ist.
Bei ner anderen Felgengröße muß ich neue Felgen kaufen, eintragen lassen, vorweg erstmal ne Reifengröße finden, die es als Winter und Reinforced gibt.
Tinman
20 Januar 2004
Flassans-sur-Issole (Frankreich)
Alternative . . .
Hi!
Rein rechnerisch kannst du auch 175/70/13 fahren. Die Durchmesser-/Umfangsabweichung beträgt nur ca. 0,5%.
Müsstest nur abklären, ob
- die Reifenbreite auf dem Fahrzeug und auf den Felgen zulässig ist (beim Fahrzeug sollte dem so sein!!!);
- ob's diese Reifengröße als Reinforced oder in entsprechender Traglast ohne den Zusatz existieren.
Kombifahrer
brauchst du denn die zuladung?
sonst kannst du doch die zuladung verringern lassen und dann "normale" reifen fahren ?( :wow
Team FCSD
frag mal beim TÜV an. Die können dir im Notfall (das ist hier der Fall) auch die reifen umschlüsseln und dir eine weitere (verfügbare) Größe auf deine Felge passend eintragen.
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Sind denn nicht alle aktuellen Reifen "reinforced". Kann mir nicht vorstellen, dass für nen stinknormalen Escort (auch ein Express darf nicht tonnenweise zuladen) irgend etwas besonders drauf muss.
In den Zulassungspapieren steht normalerweise ein Traglastindex dabei, wenn der Reifen den erfüllt, ist alles ok. Die Reifen, die ich gefunden habe, haben allesamt einen Index von 83. Das müsste für einen Escort doch auch reichen. Unser Fiesta hat 75, der C-MAX 87. Falls nein, hilft nur ablasten oder ein Nachtrag, dass die Zuladung mit Reifen XYZ nur bis xxx kg zulässig ist.
