Wieviel Motoröl in V6
G
Green Mondeo
Hi Leute,
bräuchte mal die Füllmenge mit und ohne Ölfilter,da ich leider die Betribsanl. verbummelt habe :D.
Danke schonmal im vorraus :)
mitoma
8 Oktober 2006
Motoröl mit Filterwechsel 5,5 Liter
Motoröl ohne Filterwechsel 5,0 L
Rausch
24 April 2008
www.auto-rauscher.de
Würde aber empfehlen erstmal etwas weniger reinzukippen und dann nochmal zu kontrollieren und zu schauen... Die Füllmengen von Ford haben bei uns in der Werkstatt schon oft zu Problemen geführt da z.B. beim Focus dann einfach zu viel drin ist was schlecht für den Motor sein kann...
mitoma
8 Oktober 2006
Das hab ich natürlich vergessen mit reinzuschreiben. Sorry vielmals
Das man sich anhand des Ölmessstabes bis zur Maximalen Einfüllmenge heranbegibt ist hoffentlich jedem klar sowie das man nach erfolgten Ölwechsel und benötigter Öleinfüllmenge den Wagen anmacht, kurz laufen lässt und anschliessend beim stehenden Motor nochmal den Ölstand kontrolliert und ggbf. etwas nachfüllt.
mitoma
G
Green Mondeo
Gut,danke! Das hätte ich sonst nicht gemacht.Und jetzt noch ne Frage: Als ich grade nach dem Ölstand geschaut habe,war er beim minimum.Das Öl (5W40 von AVIA) ist jetzt 11000km alt,und sieht meines erachtens noch gut aus (dunkelbraun).Darf ich,ohne dass es mir der Motor übel nimmt,ein gutes vollsynthetisches 5W40 von z.b. Castrol oder Mobil1 nachschütten???Würde den Ölwechsel sowieso anfang März machen,nur grade ist ebbe in der Kasse :D.
Und das wäre halt ne Überbrückungsmassnahme.
Und wieviel ml sind es eig. von Min. bis Max. des Messstabes??
mitoma
8 Oktober 2006
Also wenn du es eh im März machen willst würde ich bis dahin noch warten. Klar nachfüllen kannst du es, fehlt dir aber widerrum beim im März durchzuführenden Ölwechsel.
Zwischen Min und Max Makierung sind es ca. 1 L wobei man sich da ebenfalls nach gefühl dranbegibt und mehrmals Kontorliert und einfüllt.
beim V6 jedenfalls würde ich kein kompromiss eingehen und alles sehr penibel halten was den Ölwechsel betrifft. Sind das doch gerne die Motoren die auch mal hohe Drehzahlen aushalten müssen. Da ist gutes Öl ein muss. Mit dem Mobil 1 als Vols. biste auf der guten Seite.
Melanie W.
wenn da 1l fehlt, füll sofort nach....zu wenig öl ist so ziemlich das letzte was der v6 mag...!
G
Green Mondeo
Hab ich heute auch vor.Hab das Öl das jetzt drin ist aber nicht zur Hand.Weis nur dass es ein 5W40 von AVIA ist,aber nicht ob es voll- oder halbsynthetisches ist. Kann ich auch ein 5W40 von ner anderen Marke nachfüllen??Ich meine der 1Liter wird dem Motor wohl nicht schaden.Und ob es jetzt voll-oder halbsynthetisch ist,spielt bei 1Liter doch auch keine rolle,stimmts?? Anfang März kommt sowieso komplett neues rein.
