wieder mal Rückfahrschalter
Willi Wonka
Hallo Zusammen,
ich haben ein Problem mit den Rückfahrscheinwerfern, die funktionieren nur noch
sporadisch. Durch googeln bin ich darauf gekommen, daß es vermutlich der Rückfahrschalter ist.
Soll sich auf dem Getriebe unterhalb des Luftfilterkastens befinden.
Doch trotz intensievem suchens konnte ich den Schalter nicht finden, auf den Bildern die
ich gefunden habe ist er von oben sichtbar, leider nicht bei meinem Mondi.
Es handelt sich um einen MK2 Turnier 1,8 Benziner EZ 5/98.
Würde mich über jede Hilfestellung freuen.
Gruss
Willi
http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-1-8-Turbodiesel-Getriebe-MTX75-/170278478981?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item27a5636485
schau mal ! das gelbliche teil
Willi Wonka
vielen Dank für die Info. Doch leider sieht es bei meinem Mondi ganz anders
aus. Ich werde am Wochenende mal den Luftfilterkasten ausbauen und
ein Foto machen, vielleicht hilft das weiter
Willi Wonka
so nun hab ich mal zwei bilder gemacht,
einmal von oben nach dem ich den Luftfilterkasten
ausgebaut habe, einmal Getriebe von vorne.
Vielleicht kann mir nun jemand helfen, den Rückfahrschalter zu
lockalisieren.
Schonmal vielen Dank.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo.
Jetzt willst Du uns aber auf den Arm nehmen, gelle?
Grüsse,
Hartmut
lina
23 Dezember 2007
Auf dem Bild von oben hast du den Stecker am Schalter für den Rückwärtsgang fast mittig getroffen.
Willi Wonka
vielen Dank für die Antworten!
ne ne, verarschen will ich niemanden. Nur wie komm ich an den
eigentlichen Schalter ran, oben die Metallplatte abschrauben?
lina
23 Dezember 2007
Der Schalter selbst ist mit 2 (Torx-) Schrauben am Deckel vom Gangschaltmechanismus befestigt. Daher kann der Schalter ohne Demontage der "Metallplatte" ausgebaut werden.
Willi Wonka
Hallo Zusammen,
ich hab mich mal heute ans Schrauben gemacht, doch so ganz sicher
bin ich mir nicht, vorne das Teil wo der schwarze Stecker dran befestigt
ist habe ich abgeschraubt, waren 2 Schrauben Schlüsselweite 8. Wenn
man dann in die Öffnung des Metallgehäuses schaut, sieht man so etwas
wie den Schalterkopf, doch leider kommt man durch die Öffnung sehr
schlecht ran.
Gibts da einen Kniff, wie man das Teil rausbekommt?
Ich habe jetzt den Stecker und den Gegenstecker mit WD40 eingesprüht,
jetzt funktionieren die Rückfahrlichter wieder.
Möchte den Schalter jedoch trotzdem tauschen, wie ich in verschiedenen
Threads gelesen habe, soll dies keine dauerhafte Lösung sein.
Hab mal 2 Bilder reingestellt, einmal von dem Kunststoffteil das ich abgeschraubt
habe und den vermeintlichen Schalter, der sich dahinter verborgen hat.
Gruss
Willi
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo.
Das, was Du abgeschraubt hast, ist der Schalter.
Das, was Du im Gehäuse siehst, ist nur ein in die Welle eingeschraubter Stift.
Der lässt sich mit einer handelsüblichen Sechskant- Langnuss herausdrehen.
Anzugsdrehmoment beim Einsetzen des neuen Stifts: 15 Nm
Der Betätigungs- Stift nennt sich "Lagerhebel Zwischenwelle"
(wer lässt sich solche Ersatzteilnamen eigentlich einfallen?!?),
hat die Finis (Ford- Bestellnummer) 6184827 und kostet knapp 3 €.
Der "Schalter Rückfahrleuchte" hat die Finis 1030909 und kostet knapp 45 €.
Grüsse,
Hartmut
Willi Wonka
Hi Hartmut,
vielen Dank für die Info, wieder was gelernt :))
Gruss Willi
