wie komme ich an den inneren türkabelbaum?
mondeostfan
8 April 2009
also hab mal wieder ne frage:
wie komme ich an den kabelbaum der an der a säule unterm armaturenbrett sitzt?
will da ein paar strippen reinziehen ,die türen sind fertig jetzt muss ich nur noch von ihnen anschließen.
will das halt alles original verkabeln deshalb die doofe frage ;-)
mondeostfan
8 April 2009
und unter welcher kategorie steht beschrieben was und wie ich die sachen wegbauen muss um daran zukommen??
mondeostfan
8 April 2009
hab mich durchgelesen habe aber nix anderes gefunden wie die sbeschreibung der stecker und funktionserklärung.
aber nicht wie ich daran komme von innen.
lasse mich aber auch gern berichtigen ;-)
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
Ist relativ einfach:
Sitze ausbauen, Teppich rausnehmen, und schon bist du dabei!
Stefan
Gurki
29 Juli 2012
NRW
Hätt ich auch gesagt, zudem musst du evtl. wg. Platzmmangel noch die Verkleidung unter dem Lenkrad abschrauben und da ggf. die Dröhnmatte rausnehmen, auch die Fußleiste muss raus, dann sollte man da gut rankommen....
Gruß, Gurki
mondeostfan
8 April 2009
dank an euch nur leider habe ich die stecker des türkabelbaums gemeint wo an der a säule nach draußen gehen.
habs aber hinbekommen falls es jemand interressiert:
-türkabelbaum zwischen tür und a säule abstecken
-rechte seite :handschufach raus, relais aus träger raus ,relaisträger raus (zwei schrauben eine niete),dämmmatte öffnen stecker aus dem blech rausdrehen.
-linke seite : untere abdeckung zum sicherungskasten raus , dämmmatte öffnen stecker rausdrehen.
alles etwas fummelig aber ist zu bewältigen.
ausstiegs und umfeldbeleuchtung funtioniert nun.
mfg micha
