Wie bekomme ich die Frontschürze ab?
X
Xfire666
Hallo, ich stelle diese Frage für meinen Vater:
Wie muss man vorgehen um die Frontschürze beim Focus II abzumontieren?
Im Vorraus schonmal danke!
Mfg XFire
MarcS.
23 März 2005
Borken (Hessen)
Ist ein wenig Arbeit.
Halt im Motorraum, die Blenden ab machen vom Grill dann kannst da ein paar Steckschrauben entfernen die unten drunter befestigt sind.
Im Radkasten musst die Plastikverkleidung aufschrauben und dann darunter noch ein paar Schrauben lösen.
Auch sehr weit rein gehen mit dem Arm denn weiter oben sitzen auch welche. Glaub in Richtung Scheinwerfer, also vom Radhaus aus gesehen.
Dann hast du es glaube, ein wenig ziehen, da sie unter dem Scheinwerfer gesteckt ist. Aber das wirst du sehen können.
Fruna71
14 Oktober 2007
Schulstraße 1, 27321 Thedinghausen, Deutschland
Moin Xfire,
bei solchen Vorhaben kann ich Dir folgendes Buch empfehlen:
So wird's gemacht Ford Focus ab 11/2004, Ford C-Max ab 05/03 von Hans-Rüdiger Etzold
Verlag: Delius Klasing
Band Nr. 141
ISBN: 978-3-7688-1920-6
Preis: ca. 20,00 €
Ich habe diese Bücher auch schon bei meinem Golf III, Mondeo MKII gehabt und natürlich auch jetzt beim Focus MK II.
Sie sind für Leien sehr gut verständlich, man kann dadurch auch das ein oder andere selbst machen und ich habe es auch genutzt, um die Arbeit der Werkstätten besser nachvollziehen zu können.
cu
Frank
