Wer kennt dieses Kabel?
stalk
14 August 2004
Mannheim
so, jetzt mal ein Fall für die X-Akten! Hab heute beim Ölstand überprüfen zufällig dieses Kabel gesehen. Es lag unter dem Luftfilter und war nirgends angeschlossen! ?(
Hat jemand ne Ahnung wohin das gehört? Auto läuft ohne Probleme. Die letzte Reparatur am Wagen war der Austausch der ABS-Einheit, ich vermute/hoffe, daß es einfach "Überbleibsel" sind?! :rolleyes:
Habe alles, was offensichtlich war überprüft, aber es scheint, als wäre alles am seinem Platz. Könnte es ein Kabel vom Sicherungskasten sein?
Sierra Daniel
Sieht eher aus wie ein Zündkabel! Aber wenn du dein Wagen in der Werkstatt hattest dann fahr hin und frage nach denn auf jede Reparatur hast einen Garantieanspruch!! :aufsmaul:
stalk
14 August 2004
Mannheim
öh, die Zünkabel sind doch größer/länger oder gibts noch andere Zündkabel? Die Zündkerzen sollten bei der letzten Aktion auch gewechselt werden, aber es wurden die falschen geliefert :mp:
Werde wohl morgen in der Werkstatt aufschlagen. Wenn der Wagen nur auf 5 Töppen laufen würde, hätt ich aber gemerkt
Sierra Daniel
Ja es gibt lange und kurze! Je nach den wo der Kopf steht! Die kurzen sind immer billiger! :happy:
ford-mondi
Die Anschlüße müßte man besser erkennen können
Zündkabel auf garkeinen fall so ein kleines Ding
Ich würde fast vermuten das das von der Bremse die Verschleißanzeige ist.
