Welche Winterreifen darf ich fahren???
bEasT_83
Moin Jungs und Mädels,
also ích habe jetz seid ein paar Tagen einen St 170...
Nun wird´s aber Winter und ich brauche ein paar Räder.
Nun als erstes ist die Frage darf ich Stahlfelgen fahren oder nur Alus und wenn dann welche Größe der Felgen+Reifen.
Ich poste mal einfach alles was dazu in meinem Fahrzeugschein steht.
Schein:
Größenbezeichung der Reifen:
215/45R17 81W
215/45R17 81W
215/45R17 83V
215/45R17 83V
So und unten ist noch das eingetragen:
ZIFF.13:LANG BIS 4292 U.ZIFF.14:BIS 1295 JE NACH AUSR. *ZIFF.16:H.900 B.ANH-Betrieb*ZIFF.20 BIS 23 A.FELGE 7JX17H2,ET 49MM*ZIFF.20 BIS 23 AUCH GEN.:205/55R16 81Q M+S OD.195/55R16 81Q M+S A.FELGE 6JX16H2,ET 52,5MM*ZIFF.27 GEN.:E1 00-0750 OD.E1 00-0767 FALLS WERKSEITIG MONTIERT*
Am besten ist es wahrscheinlich wenn ich mir Winterreifen kaufe und auf die "normalen" Feglen ziehe.
Danke für eure Tipps
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Also, Du darfst 16" Felgen fahren, wobei ich auf die 195er zurückgreifen würde. Achte aber auf den Geschwindigkeitsindex! Und ich wüßte nichts, was dagegen sprechen sollte, daß Du Stahlfelgen nutzen kannst!
bEasT_83
na aber guck mal genau nach dem was du im zitat geschrieben hast steht a.felge und heißt das nich alu felge? die sollten das da mal alles ordentlich rein schreiben dann könnte das auch jeder verstehen :rolleyes:
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Das weiß ich eben nicht. Alufelgen müssen doch abgenommen werden wegen der festigkeit etc. Das ist bei Stahlfelgen nicht so, aber ich will mich da nicht festlegen.
Mal sehen, was die Profis dazu sagen...
bEasT_83
achso das bringt natürlich licht ins dunkle...das würde mir sehr helfen denn ich will nicht unbedingt alus dafür kaufen....
bEasT_83
obwohl komisch kommt mir das schon vor....
worauf soll denn ein reifen wenn nicht auf felge....?!?
deswegen finde ich den eintrag nicht so passend.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Nene, das passt schon, denn die darauffolgende Angabe ist die Felgengröße (6Jx16)
Also: "Auf Felge (der Größe) 6Jx16..."
