Wasserverlust
mondeo 23
[font='Arial, Helvetica, sans-serif']Hallo![/font]
Ich bin neu hier und habe ein Problem!Mein Mondeo MK1 verliert Wasser.Aber erst seid kurzem.Nun habe ich den Ausgleichbehälter mit Wasser gefüllt und verschlossen.Tropft nur.
Sobald ich den Deckel vom Behälter öffne,läuft das Wasser unten am Motor weg.Die Wasserpumpe macht keine Geräusche beim laufenden Motor.Kann es sein,das das
Kühlmittel-Rohr oder ein Schlauch undicht sind?Wo sitzt dieses Rohr?Hat mein Mondeo überhaupt sowas?Ich muss dazu sagen,das Auto ist 21 Jahre alt.Wer kann mir helfen.
kein Wasser im Oel.Wasserpumpe kaputt?
VG. mondeo23
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
als erstes solltest Du uns verraten welchen Motor Du hast. Beim R4 Benziner gibt es ein Rohr unterhalb der Riemenscheibe das gern durchgammelt. Mach das rechte Vorderrad ab dann siehst Du es.
Mfg
Andreas
mondeo 23
Wassermangel
Hallo Andreas!
Ich habe einen GBP-Motor im Auto.1,8l/16V/115PS!Wenn ich das Rad abbaue,komme ich dann an das Rohr?Ich versuche das mal nachher.Hast Du sonst noch einen Ratschlag für mich?
VG mondeo23
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Am einfachsten ist ,wenn du nachschaust wo es tropft.Mach doch mal ein Foto.Wenn es das Rohr ist,koste ca.65€ bei Ford.
patrick4939
3 Januar 2008
Wasser hat die Angewohnheit sich von oben nach unten zu bewegen. Wenns unten tropft ist irgendwo direkt darüber der Ursprung. Suchen, finden, Klarheit schaffen... ;)
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
hatte ich auch neulich an meinem duratec v6 die schläuche scheuern gern an den muffen die aus dem motor gucken das gewebe durch... musst halt obenrum alles zerlegen und mal reinleuchten...evtl. mit nem modifizierten unterdruckfüllgerät 0,5 bar aufs system geben und gucken wo es rausschießt... ich sage nur gleich... Schläuche sind sündhaft teuer...
