NebulahFrost
nabend,
ich hab da mal ein problem. und zwar verliert mein sierra wasser. ca. 0,5 liter auf 300km. gewechselt wurde vor ein paar monaten der kühler aufgrund einer undichtichkeit. da dachte ich noch, der fehler wäre behoben. ist er aber nicht...
ich kann optisch und fühlertechnisch (hand) keine undichdichkeit feststellen. weder bei kaltem, warmen oder stehend laufendem motor. thermostat ist neu... im innen- oder motorraum riecht nichts nach öl oder kühlwasser. der wagen läuft gut, ruckelt nicht oder sonstiges. ölverbrauch innerhalb einem jahr gleich null. er qualmt nicht blau oder weiss...
ich habe heute mal eine pappe druntergelegt und es war ein ca 2x2cm grosser fleck auf dem boden (siehe bild(ist nicht mein motorraum)). kann aber nichts feststellen. von unten ist nur die ölwanne von vorne bis hinten mit einem ölfilm überzogen. tropfen tut in dem bereich nichts.
weiss da evtl einer weiter?
grüsse,
patrick
edit: vor dem kühlertausch wurde das system mit dem bar's nural reiniger gespült. kam ne menge schwarze soße raus... ein ölfilm oder abgasgeruch ist auch nicht zu vernehmen im ausgleichsbehälter. heute habe ich vor der fahrt den deckel von ausgleichsbehälter aufgeschraubt. da ist der kühlwasserstand erstmal soweit abgesackt, das man nichts mehr sehen konnte. nach der fahrt dann war er wieder auf der "hot" markierung.......
grüsse,
patrick
