Wasserverlust über Überlauf
Bluemaster
Hallo Leute haber ein Problem.
Bei den Cougar eines Kumpels tritt seit einer Woche Kühlwasser über den Überlauf am Kühlwasserbehälter aus.
Dies passiert aber nur wenn der Motor warm ist (ca5 km oder mehr) und zwar wenn ich ihn abschalte.
Ja genau während er läuft keine Probleme weder mit Temperatur noch ähnlichen.
Schaltet ihn aus läuft Wasser aus dem Übelauf etwa soviel das er vom Max. auf Min fällt.
Kann mir da einer weiterhelfen oder hatte bereits jemand so ein Problem?
Schon mal Danke im Vorraus.
BlackcougarV6
14 Juli 2008
Könnte sein das das Thermostat nicht mehr öffnet und das die Kühlflüssigket nur über den kleinen Kühlkreislauf läuft.
Glaube aber eher das es an der Zylinderkopfdichtung liegt.
Kocht das wasser und bilden sich Lutfblasen wenn der ausgleichsbehälter offen ist (bei laufenden Motor)???
Bluemaster
Hallo Danke für deine schnelle Antwort,
leider oder zum Glück trifft deine Vermutung nicht zu da ich keine Luftblasen im Behälter habe.
Hat noch jemand eine Idee währe sehr Dankbar.
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
@bluemaster schau mal unter deine motorhaube was für nen motor du drin hast. wenn du das gemacht hast schreibst das bitte hier rein. das ist ganz einfach aber für sinnvolle hilfe einfach ein MUSS.
ich deke der kühlwasserdeckes ist hin. das ding hat ja ein überdruckventil.
Bluemaster
Hallo es ist ein 2,5 Liter 6 Zylinder.
Die Idee hatte ich auch schon um habe gleich einen anderen (leider gebraucht) aufgebaut.
Leider keine änderung ?(
Bluemaster
Hallo also die Temperaturanzeige steht immer auf Normal.
Habe keine Probleme beim fahren, hält Temperatur und Heizung geht auch ohne Probleme.
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
schau mal nach der genauen wasser temp. kannst über das service menü des BC abrufen. weil einige hersteller (vw...) haben es so geamcht, das die temp anzeige immer in der mitte ist und erst bei sehr hohen temps weiter geht.
Bluemaster
Hallo wie mache ich das den? weis nur wie ich die Öltemperatur anzeigen kann?
Danke!
Guck mal in unsere Datenbank ;)
Dann unter Cougar --> Elektrik --> Fehlercodes
... oder folge dem direkten LINK
Darin ist u.a. beschrieben, wie du in den Diagnosemodus kommst :happy:
