Wasser im Kofferraum
Cougarwolf
Hey Leute, habe heute meinen Kofferraum aufgeräumt und festgestellt, dass da ca. 1 - 2 Lieter Wasser in der Ersatzradmulde waren.
:eek:
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem? Oder kann mir jemand sagen, wo das Wasser herkommt (Kondenswasser?). ?(
Cougar24
Ja Hallo
Das Problem hab ich auch meistens im Winter. Bei mir sind auch noch die 2cm von dem Seiten Teppich naß. Hab darauf hin den Teppich raus geschmisen und Dachlatten in den Koffer raum gelegt (nicht fest geschraubt) dann eine Spannplatte auf die Latten gelegt und mit den Latten fest geschraubt. Als schablone habe ich den vorhandenen Teppich genommen. In die Platte habe ich noch Löcher (8mm) im abstand von 15 cm gebohrt. Und zum Schluß nen leichten strapazierfähigen Teppich drauf gelegt.
Hoffe konnte helfen 8)
uiiiii :eek:
1-2 Liter Kondenswasser halte ich für unwahrscheinlich.
Ich denke da eher an eine defekte Wischwasserleitung in der Heckklappe.
Kommt den noch Wasser hinten aus der Düse ?
Oder das Dichtgummie das die Heckklappe abdichtet ist im Eimer bzw. irgendwie runter gesprungen.
:happy:
Cougarwolf
Danke, also kein Wassereinbruch. Vieleicht doch nur Kondenswasser.
Also Düse ist ok. Gummi dürfte auch ok sein. ( Bj. 2001)
[offtopic]edit by Achim: Beiträge zusammen gefasst.[/offtopic]
@Cougar24
also das mit den Dachlatten und der Spanplatte hab' ich jetzt nicht verstanden ...
züchtest du da was ?
edit: ich mein ..... du hast damit das Wasser nur abgedeckt ?(
@Cougarwolf
Kann ja sein dass was angefroren war und deshalb nimmer
an der Stelle ist, wo sie sein sollte.
Wie schon gesagt ... Kondenswasser in der Menge ist unwahrscheinlich!!!
Cougar24
Hi
ich züchte nichts in meinen Kofferraum. Aber seitdem ich das so habe habe ich kein wasser mehr im kofferraum. Meine gummidichtung und die Leitung vom Wischwasser ist Tip Top. Kondenswasser halte ich auch für unwahrscheinlich ich bin auch einige Wochen ohne diesen Teppich im Kofferraum rum gefahrenen und dann war das Problem weg. Keine ahnung woran das lag das Problem ist auch schon 2 Jahre her. 8)
Joooo ...
aber mit so 'nem "Holzverbau" im Kofferraum der den original Teppich
ersetzt, kann man doch keinen Wassereinbruch beheben ?(
Ich glaub ich steh gerade auf'm Schlauch ...
ich kann dem Zusammenhang wirklich nicht erkennen.
tst89
11 Februar 2004
München
Muß mal Achim zur Seite stehen..... :D
Kondenswasser halte ich auch für ausgeschlossen.
Vielleicht ist die Leitung des Wischwasser - obwohl Wasser auf die Heckscheibe kommt - undiicht und es tropft dort raus. Dieses Wasser fängt sich dann in der Reserveradmulde.
Als weitere Möglichkeit fällt mir nur ein dass die "Wasserabflußrinnen" links und rechts von der Heckklappe irgendwie das Wasser falsch ableiten.
cougar65
24 November 2004
Hannover (West)
Wäre es nicht auch möglich, dass da von unten irgendetwas undicht geworden ist??? Die Mulde das Reserverades ist ja nicht gerade dickwandig. ?(
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Also ich würde eher die Dichtung der Rückleuchten oder Heckklappe "verdächtigen" :idee
Kondenswasser schliesse ich aus. Ist einfach zufiel dafür...
Genauso wie das Scheibenwaschwasser. Schliesslich ist in den Behältern ja immer ein mehr oder weniger angenehm riechender Frostschutzzusatz drin, und das hättest du wohl gerochen.
Toby
Hmm... ich hab zwar beim Cougar um ehrlich zu sein noch nicht nach gesehen...
aber bei meinem ersten auto ( Kadett) war auch 2 Liter Wasser ca. in der Radmulde.
Der hatte allerdings einen Gummipfropf, der das ( mögliche) vorhandene Wasser ablaufen ließ.
Der war bei mir damals nicht richtig gesteckt, somit kam von der Fahrt das Spritzwasser herein... und mit der Zeit hatte ich nen kleinen Swimmingpool im Kofferraum.
Hat der Cougar nicht auch so einen Gummi Stöpsel?!?
Toby
Original von Micky
Die Heckleuchten scheiden aus.
image.php
Wie man da sehen kann haben die Rücklichter keine Dichtung "drumrum".
Da sind nur 3 kleine Bohrungen hinter den Leuchten, duch die gehen
Stehbolzen die mit Flügelschrauben (aus Plastik :wand) gehalten werden.
Quelle
edit: wenn in der Reserveradmulde 'n Stopfen ist (war) ... müsste da doch das Wasser auch wieder ablaufen ?(
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Original von Achim
Das hat der Mondeo auch so... (Aber mit richtigen Muttern :mua)
Und trotzdem kommt da teilweise Wasser durch...
Irgendwo müssen die Rückleuchten doch Dichtungen haben... :denk
Die sitzen sozusagen "hinten flach auf'm Blech auf".
Zum Innenraum hin sind die Bohrungen mit runden/flachen Dichtgummis abgedichtet.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie da Wasser
durch gehen soll. Zumal das ganze auch noch hoch sitzt und geschützt
ist gegen Spritzwasser.
(hatte gestern erst einen ab)
edit: Falls der Wagen 'n Scheibedach hat könnte es an 'nem
verstopften Abflussschlauch liegen.
cougarpaule
Ich glaube der Cougar hat auch Blindstopfen im Kofferraumboden bzw. der Reserveradmulde. Hab da irgendwo mal ein Kabel durchgezogen, kann aber auch beim Escort gewesen sein??
Nimm mal den Teppich raus und guck nach, ob du irgendwo in den Bodenrillen Anzeichen von fließendem Wasser hast, da könntest eventuell nachvollziehen woher es kommt. Wenn du nix siehst kommt es wahrscheinlich von unten in die Mulde...
Cougarwolf
Danke für die Tips,muss wohl doch noch mal genauer suchen.
Die Gummistöpsel sehen noch ganz gut aus. :D
Strolch23
4 April 2004
München
es war einmal...
vor ca einem jahr im winter hatte ich mich bei meinem esscort gewundert was da im kofferraum so rumklappert... also klappe auf, ein blick in die reserveradmulde und -> :wow
es war da ne riesige eisscholle drin :D
X
Xfire666
Feuchter Kofferraum
mir ist beim Saubermachen meines Kofferraums aufgefallen das er vorne links extrem feucht ist. Habe daraufhin mal den Reserve-Reifen rausgeholt, und in der Mulde stand das Wasser. Nachdem ich den Kofferraum gründlich untersucht habe woher das Wasser kommen könnte fand ich unter der Verkleidung eine Art Belüftung. Kann mir jemand sagen wofür die da ist und wieso dort möglcherweise Wasser eintretten kann?
Das ist die Zwangsentlüftung.
Wenn du in einen geschlossen Raum Frischluft zuführen magst,
muss auch irgendwo Luft "raus" können.
Die Aufgabe übernimmt diese Membrane.
Grüssle
cooldriver
ich hatte dieses problem auch mal bis ich die verkleidung der heckklappe abgemacht habe un siehe da es kamm vom heckscheibenwischer dort war die gummidichtung undicht. vielleicht hilfst dem ein oder anderen. :happy:
X
Xfire666
Original von Achim
Na gut, es ist eine Entlüftung, aber wo für die hin, unter den Kotflügel? Kann da unter Umständen das Wasser in den Kofferraum gelangen? Bei mir ist es dort immer feucht.
Jep .. sie führen unter die Stoßstange, wenn aber die
Membranen okay sind, dann kann da auch nichts eindringen.
Wenn du sie genauer kontrollieren magst musst
du die Heckstoßstange demontieren.
Ich muss aber sagen, dass ich es für absolut unwahrscheinlich halte,
dass da was dran ist und erstrecht, dass da Wasser eindringt !
Ich hab die Membranen links komplett entfernt und bisher ist alles trocken geblieben.
Ist dein Dichtgummi ringsum okay ?
Grüssle
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Ich hatte das selbe Problem !!!! Und da mir meine Car-Hifi-Komponenten heilig sind bin ich der Sache auf den Grund gegangen. Als ich an meiner Sinfonie einen Eiszapfen hengen hatte war aus mit Lustig ! Ich hatte es hier schonmal ein Thema aufgemacht. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit kommt es vom Scheibenwischer ! Nimm mal deine Verkleidung ab und schau mal ob du eine Wasserspur erkennen kannst ( evtl. Kalk ). Wenn du keine neue Dichtung kaufen möchtest dann mach es wie ich. Die Dichtung von innen mit Bremsenreiniger putzen und dann mit Klebt und Dichtet ausenrumm zuschmieren. Bei mir war es danach weg. Ich hatte auch alles zerlegt, Stoßfänger,Rückleichten und hatte auch nen neuen Kofferraumdichtgummi gekauft. Das wars aber nicht.
Gruß Stephan
X
Xfire666
Schon mal danke für die ganzen Antworten. Werde mich morgen mal drann machen....
Markus
Cougarwolf
Oh Schreck, große Not ?(
da heute mal wieder der Wechsel auf Sommerreifen dran war, Kofferraum auf, Wagenheber raus und siehe da :wow :wow :wow :wow :wow ca. 5 - 10 Lieter Wasser in der Ersatzradmulde. Erstmal Stöpsel gezogen und Wasser ablaufen lassen.
Dann rein in Kofferraum, Klappe zu und Wasser drüberlaufen lassen. Kein Ergebnis. :kotz: Nochmal rein in Kofferraum, selbe Spiel nochmal und siehe da :rolleyes: das Wasser kam von ganz oben den Dichtungsgummi entlang gelaufen. Was anderes kann ich nicht finden.
Was kostet so ein Dichtungsgummi?? oder wer hat eine andere :idee
paparazzi
Wasser/Feuchtigkeit in der Notradmulde
Hey,
hab heute Winterreifen eingemottet und Sommerreifen aufgezogen. Dabei ist mir in der Notradmulde aufgefallen, das etwas nicht stimmen kann. Notrad war feucht und dieser "teppich" war ganz nass.Anschließend mal die Dichtigkeit der Heckklappe mitm Hochdruckreiniger getestet, aber war nichts festzustellen..
Was meint ihr, vielleicht durch Kondenzwasser was dann von innen die Heckscheibe runtergelaufen ist ?
Danke im vorraus...
Mfg Chris
[offtopic]
Edit by RedCougar:
Ich hab die Themen mal zusammengefügt ;)
[/offtopic]
Schnulli
2 April 2006
Jena
hi
ich habe auch das selbe problem... es hat diesen winter angefangen.
bei mit hat sich die bassrolle voll wasser gesaugt und der teppich und die rolle hatten schon schimmelhaare bekommen...
jetzt hab ich erstmal alles ausgebaut und trocknen lassen.
ich weiss auch inzwischen, wo genau das wasser zum vorschein kommt, aber leider noch nicht wo rein... :idee
es ist oberhalb der zwangsentlüftung genau über dem tankdeckel ( innen)im kotflügel ganz oben ein blech..
da kann mann dahinter greifen, wenn die verkleidung ab ist.
dort ist es immer wenn es regnet richtig nass, ich habe keine scheibenwaschanlage hinten benutzt, das kann es also nicht sein.
die heckklappe selbst kann man sicher auch ausschließen, weil das wasser ja irgendwie im inneren herunter läuft.
wenn ich dann wasser drauf gieße (gießkannen weise) ist nichts!
das kann doch nicht sein, regen ist doch eher weniger...
ich dachte erst es sind die dicken gummipoller die die heckklappe unten dämpfen, aber fehlanzeige.
es kann eigentlich nur von oben kommen...
habe jetzt irgendwie die heckklappen scharniere im verdacht, kann das sein?
muss dazu sagen, bei mir ist es nur rechts, links ist alles trocken.
die gummis sind denke ich auch alle noch in ordnung...
aber wasser hat ja bekanntlich einen schmalen kopf, das glotzt überall durch... ?(
bitte helft mir, mein auto schimmelt mir sonst weg... :happy:
