Was kostet ein Kupplungssatz komplett?
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
Hi leuts, diese woche wird die Kupplungsscheibe, Druckplatte und Ausrücklager getauscht, jedoch sind die ganzen sachen ganz schön teuer. jetzt würde es mich interessieren, wie ich am meisten sparen kann.
Könnt ihr mir quellen nennen, oder vielleicht sogar links schicken für die Günstigste kombination? Vielleicht wisst ihr selber jemand, der einen Super preis machen kann, wenn ja, nur her damit.
Danke im Voraus
Chris
Crazor
19 Januar 2010
Ohne weiter auf den Text einzugehen, beantworte ich mal die Frage aus der Überschrift. Bei mir hat der Händler bei dem ich den Wagen gekauft habe knapp 400 bezahlt an Teilen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaub von Sachs. Aber da ich es nicht bezahlt habe, kann ich es nicht genauer sagen. Aber die Rechnung lag gerade bei den Teilen herum, als ich zufällig da war.
Moehp
4 April 2010
Ludwigshafen
Bei mir hat der komplette Kupplungssatz 440Euro gekostet hinzu kamen 4,7 Stunden Zeitaufwand und 300 Euro (alles Netto).
Habe bei der Gelegenheit gleich den Zahnriemen mit ersetzen lassen, da der Motor eh draußen war..
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Aber Kupplung komplett im AT und auch der hydr. Kupplungsausrücker, oder?
Hab für meine Kupplung (LUK) glaub ich gut 150€ im AT bezahlt.
Einbau war kostenlos, da selbst umbebaut.
Moehp
4 April 2010
Ludwigshafen
ja der die hydraulik war dabei weil sie Öl verloren hatte. Wie hast du das selber gemacht? Der Motor muss doch dabei ein Stück nach oben gehoben werden und die Vorderachse muss raus.
Als ich mein Auto in der Werkstatt besucht hatte lag so ziemlich alles was normal IM Auto ist auf Tischen^^
Transitfahrer
14 April 2010
NRW
Hab mal an nem Mondeo 1,8er die Kupplung wechseln lassen, Kupplung von Sachs und den Nehmerzylinder von Ford bei Ebay geholt, peis weiss ich jetzt nicht, meine, es wären zusammen um die 150€ gewesen +260€ inner Werkstatt ohne rechnung.
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Nö, der Wagen wird aufgebockt und der Motor nach Abbau des Trägers noch etwas abgelassen.
Dann kann man das Getriebe einfach nach unten rausnehmen.
War zu zweit glaub ich ca. 4-5 Std arbeit.
Hatte ja Getriebeschadenvon daher kam die Kupplung gleich mit neu...das Rasseln der Torsionsfedern ging einem auch auf den Senkel.
Zur Info, original ist von Ford auch Sachs "Made in Germany" im Cougar verbaut. ;)
Cougarpaar
4 Januar 2010
Pluederhausen
Hmm...
also Theoretissch schon... jedes der aufgeführten Modelle haben das MTX 75 Getriebe! Also kann es schon sein das die Kupplung passt...
Aber sind wir mal ganz ehrlich... ne Sportkupplung brauchst du nicht... der Motor bringt nicht mehr wie 200 Nm! Das MTX Getriebe ist bis 220 Nm ausgelegt, also bringt eine Kupplung die 300Nm und mehr macht nix... ausser das du kräftiger drücken musst beim Kuppeln.
Ich würde eine normale von Sachs nehmen, da kannst nix falsch machen!
Ich werde immer skeptisch, wenn keine Marke erkennbar ist. Das spricht normalerweise für Ultra-Billig-Produkte ... und ob die so gut sind :denk
Außerdem ist dieser Satz "Rennsportteile ohne Garanite und Gewährleistung!!!" ein unding. Als gewerblicher Händler kann er die Gewährleistung von Gesetztes wegen gegenüber Privatkunden gar nicht ausschließen. Ziemlich unseriös, sowas hin zu schreiben, was im Übrigen null und nichtig ist.
OptikBooM
16 April 2010
Hildesheim
ich könnte dir evtl. die kupplung von sachs besorgen würde so ca. 280€ kosten inkl versand und neu !!!!
SACHS Kupplungsdruckplatte Ø 240 mm Kenngröße M240http://www1.carparts-cat.com/pkw/pa...77221931563783084001&STCKL=1&AID=12807941,262 ,SACHS Kupplungsscheibe Kenngröße 240VTB, Ø 240 mm, Nabenprofil 23x26-23N, Zähnez. 23,http://www1.carparts-cat.com/pkw/pa...077221931563783084001&STCKL=1&AID=12817795,47 SACHS Zentralausrücker, Kupplung Kenngröße HHIS-1,http://www1.carparts-cat.com/pkw/pa...7221931563783084001&STCKL=1&AID=12819544,1601 SACHS Fett Beutel, Gewicht 1 g, Gramm
Crazor
19 Januar 2010
Wo wir gerade dabei sind und ich in der Auktion lese, dass gesondert auf die Torsionsfedern in der Kupplungsscheibe hingewiesen wird.. Gibt es überhaupt noch welche ohne diese Federn?
puccak
28 März 2009
hast du eine bestimmte anzahl an den kuplungsätze oder wie es ??
OptikBooM
16 April 2010
Hildesheim
lagerware wird bestellt , dauert so in der regel paar tage bis die da sind.
kann auch andere teile besorgen.
ich hab für luftfilter,pollenfilter,kraftstofffilter,ölfilter,öl 5w40 von ford,bremsscheibensatz vorne + beläge und zündkerzen ngk r 240€ gezahlt.
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
Ein Herzliches Hallöle,
also, mein cougar steht seit nunmehr 2 wochen in der Werkstatt, kupplung haben se bereits gewechselt, aber jetz is das lenkgetriebe undicht und die haben jetzt bei Ebay ein neues bestellt, angeblich schon letzten samstag, aber haben keine ahnung wieviel es gekostet hat....
extrem unseriös... musste es leider machen, weil mir meine mum sonst keine 600€ dazuschießt.... was man nicht alles für 600 euro tut...
Killersaga
23 September 2007
Köllerbach
Ich habe vor Kurzem auch ein Lenkgetriebe bei Ebay gekauft , die Firma ist bei mir in der Nähe und als ich sie abholen war sah ich ne menge Rechnungen und andere Schriftstücke von Werkstätten, unteranderem auch Porsche BMW und co. die Firma verkauft komplett neu überholtes Servolenkgetriebe Weltweit . die sind also neu und haben die Selbe Garantie wie eine neue Bei Ford.
und 2.0 und 2,5 haben nicht die Gleiche Kupplung
2,5 hat
Dicke/Stärke: 26 mm
Durchmesser: 240 mm
2,0 hat
Dicke/Stärke: 25,4 mm
Durchmesser: 228 mm
Killersaga
23 September 2007
Köllerbach
das hat nichts zu sagen, es kommt immernoch auf die schwungscheibe an, Escort Rs 2000 hat auch ein MTX 75 und denoch wieder ne Andere kupplung :)
aber egal darum geht es ja momentan ganicht.
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
Geschafft
Hallo liebe gemeinde,
ich hab mein Cougar endlich wieder. hab ihn letzten mittwoch bekommen. Die Saupreißen haben mir zusätzlich noch das Lenkgetriebe geschfottet, sprich, das seucht aus allen öffnungen.
Weiß einer von euch, wo man so einen Generalüberholungskit für ein lenkgetriebe herbekommt? die haben mir das alte nämlich mitgegeben....
Dann haben die doch tatsächlich irgendeins bei Ebay bestellt für 300 euro... die Kupplung von Sachs bei Ebay...
und ich hab denen alle gesagt, es wird ein sch... gef.... die Kupplung zu tauschen, aber das wollte mir keiner glauben... bis es nun tatsächlich 2 wochen gedauert hat...
und dann is dene eingefallen, man könnte das ausrücklager gleich auchnoch tauschen und den Nehmerzylinder auch gleich.. haben se ja alles ganz passabel gemacht.....
zumindest fährt er jetz wieder, auch wenn ich seit knapp 1000km ein drehzahlunabhängiges immer gleichbleibendes schleifen beim beschleunigen und motorbremsen höre... wenn ich auskuppel isses weg...
alles in allem hat es jetzt dann doch 1400 euro gekostet.... aber zum glück hab ich 1200 euro von meiner mutter geschenkt bekommen...
nachdem sie meiner schwester insgesamt 3 autos geschenkt hat... waren zwar nie besondere autos, irgendwelche alten klitschen, aber immerhin...
wie dem auch sei, haben die dann den Deckel des Servoausgleichsbehälter zerlegt (oder wie die gesagt haben, den hat's zerissen), den bekam ich dann auch ersetzt und mein 35mm² endstufenpluskabelkabel das mit 100A abgesichert ist in das Masseblech eingezwickt....
Moehp
4 April 2010
Ludwigshafen
ja okay das is dann doch recht happig 1400 Euro... Aber wenn dus von deiner Mutter wiederbekommen hast isses ja wenigstens für dich gut xD
OFFTOPIC:
Was macht eine Schwungscheibe genau und was kann daran kaputt gehen? Bei mir meinten sie die wäre kaputt und haben die dann gleich beim Kupplungswechsel getauscht
Crazor
19 Januar 2010
Also hat jetzt die Erneuerung der Kupplungsplatte mit Ausrücklager und Geber- und Nehmerzylinder 1400€ gekostet?! Ich weiß ja nicht was Lager und Zylinder kosten, aber hört sich doch arg teuer an. Oder hast du jetzt doch etwa die Reparatur der von der Werkstatt demolierten Teile bezahlt? Würde ich jedenfalls niemals tun, weder vom eigenen noch vom Geld meiner Mutter, und selbst dann nicht, wenn es aus der Portokasse stammen würde...
Killersaga
23 September 2007
Köllerbach
1200 kostet es bei Ford.
Moehp schrieb:
OFFTOPIC:
Schwungscheibe kann *kaputt* gehen wenn man lange mit einer Kupplung rumfährt die total hinüber ist so das die Nieten schleifen, kann man aber auch leicht abdrehen.
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
Ne, meine mutter meinte, ja, das lenkgetriebe soll ich ja zahlen...weil sie nicht den arsch in der hose hat um zu sagen nein das zahl ich nich... das lustige ist wie schon gesagt, er gibt keine garantie auf das lenkgetriebe selber, weil er es ja auch gebraucht bei Ebay gekauft hat... und da meine mutter ihn nicht auf rechnung bezahlt hat, was mir total unverständlich ist, hab ich eh keine garantie....
Die alternative wäre gewesen, wenn ich zu ner anderen werkstatt geh, legt sie mir garnix dazu...
hätte ich 1500 euro aufn tisch gelegt hätte mein schrauber des Vertrauens mir das komplette getriebe zerlegt, sauber gemacht, geschmiert und poliert.... und ich hätte da garantie drauf....
naja is halt meine mutter.....
jedenfalls isses oben direkt an der aufnahme undicht.... is mir zwar immernoch schleierhaft wie das lenkgetriebe undicht werden kann, werde das alte jedenfalls aufbereiten und mir als ersatz in die Garage legen....
