Dass die Tacho-Anzeigen voll ausschlagen macht das KI nur wenn ...
a.) ins Menü des KIs eingestiegen wird - dies geht aber nur BEVOR der Motor läuft --> widerspricht sich mit Deiner Beschreibung
b.) das KI keinen Strom hatte --> beim Starten wird die Batterie extrem stark belastet --> bei Dir bricht im Moment die Boardspannung beim Starten so zeit zusammen, dass das KI bereits zu wenig Saft erhält --> tausch die Batterie ... Du kennst Murphy's Gesetz?
Falls nicht: es besagt, dass alles was schief gehen kann auch schief gehen wird.
Wenn Du die Batterie nicht austauschst, dann lebst Du also (nach Murphy) mit dem Risiko, dass Du am Weihnachtsabend nicht rechtzeitig bei Deiner Familie ankommst, Dein Mondi dann 3 Tage lang Zwangspause machen muss, Du am Montag mit den Öffis zur Arbeit fährst und am Weg nach Hause eine neue Batterie in der Hand tragen darfst.
Wenn Du Glück hast, dann gibt die Batterie erst am Silvesterabend auf. Dann ist halt nix mit Schifahren am Feiertag (ist eh billiger) und am Samstag kannst Du dann ja eine neue Batterie auftreiben.
Mit anderen Worten: ich würde da nicht lange warten - schon gar nicht vor den Feiertagen
