chrille_750
Was sind das für Leitungen?
Hallo Leute,
kann mir einer sagen was das im Roten Kreis für Leitungen sind?
Führen alle an einen schwarzen Kasten, von dort ein eine Art Ventil/Schalter wo kein Stecker drauf steckt und auch nirgends rum baumelt.
Könnte es eine Art Sekundärluft System sein, um die Abgase sauberer "zu machen"?
Was ist wenn der Stecker wie in meinem Fall fehlt? Deaktiviert?
Motor läuft Problemlos, ab und zu geht er auf den ersten Kilometern fahrt mal aus wenn man an eine Ampel ran rollt.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Ist das Impulsluftsystem, das gab es im Vorfacelift (BJ 89-93) 1.3er und da es eh nichts brachte ausser kaputt zu gehen, wurde es auch von Ford selber bei Problemen entweder durch Stecker ziehen oder komplettausbau stillgelegt.
Die Vorfaceliftsteuergeräte speichern bei nicht vorfinden des EGR Ventils zwar einen Fehler ab, aber der hat auf das Motormanagment keine Einwirkung.
Bei den Facelifts war das System gar nicht mehr verbaut und das Steuergerät suchte gar nicht erst nach dem EGR Ventil.
Kannst das System bedenkenlos ausbauen und die Löcher im Kopf verschließen.
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Moin,
im 1.3er FL 94' hab ich es aber auch schon gefunden, mit Stecker, es lief auch ne Zeit.
Dann ging im schwarzen kasten nen Ventil putt, und abgase kamen aus diesem.
Habs dann auch stillgelegt.
Originale Verschluss schrauben gibts bei Ford (ca. 10€)
(zur Not 4 Getrieb-einfüllschrauben)
MFG
