Was für eine LIMA habt ihr eingebaut bekommen?
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
hi
ich wollte fragen was für eine LIMA höchstens in einen MK3 1.1 passt ohne großartige umbauten zu machen... was habt ihr in eurem mk3?
Jan
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
hi
was waren das denn für umbauten?
also ich hatte auch so an 90ah gedacht (mind. 70)...
was hat dich denn das alles gekostet? war das eine gebrauchte LIMA?
wie sieht das eigentlich mit tüv aus? muss man das ein/umtragen lassen?
Jan
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Den TÜV interessiert das nicht, wozu auch? Solang das Ding funktioniert ist gut. Du kannst dir auch zwei oder drei Lichtmaschinen einbauen wenn du lustig bist
Nunja wie es beim 1.1er HCS ist ..... bei der standart 70A CVH Lima musste man die Deckel Tauschen zwecks halterung ( 180° verkehrtrum )
Hab bei meiner nur die Riemenscheibe ( Keilrippenriemen vs. V Riemen ) tauschen müssen inkl. ein paar Passcheiben damit die Flucht des Riemens stimmt
Lima gebraucht 50€ Keilriemen 12€ Arbeit nix -> selfmade.
Hab erst zwei 70er weggeworfen -> kapitale Lagerschäden :mp:
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
hi
also muss ich mal gucken viel platzist da ja glaube ich nicht mehr :-S zZt ist ne 55 drin und ob ich ne 90er reinbekomme kann schwer werden :wow
hast du deine lima vom schrott?
Jan
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Negativ, übers Forum gekauft
benutz mal die Suchfunktion hier, hab nen Topic dazu geschrieben
lol da is nu wirklich genug Platz bei dir unter der Haube, so groß ist die Nähemaschine nich :mua
links 90A aus nem 1.6er 16V ( Escort ) sind aber alle gleich und rechts normale 70er von nem CVH in diesem Falle meine alte 1.4er
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
hi
hm ok ich hatte mir den größen unterschied etwas größer vorgestellt ^^
werde mal die suche nutzen ;)
wielange hat der einbau bei dir ca gedauert?
ps: hast du einen pc in deiner werkstatt? :D
Jan
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Also, habs mitten im Winter gemacht -14° *brrrr* ohne Heiztung
4 Stunden mit allem drumm und drann und auch nur weil man CVH am besten von unten drannkommt, ich den in der Garage aber nicht aufbocken konnte und somit alles von oben machen musste -> alles was im Weg ist musste raus
Zudem bin ich sehr oft ins Haus um mich aufzuwärmen *g*
Sonst verläuft son Umbau in 45 Minuten
EDIT: Nein habe keinen PC in der Garage. wiso? das ist mein Schreib und Arbeitstisch. OK OK es liegen immer ne menge kleinteile drummrum :D
I
inextreme
du kommst doch aus hamburg. dann hast dus nicht weit zu kiesow. da musste mal schaun oder in hamburg giebt es noch ein oder zwei große fordgebrauchtteilehändler. musst da mal schaun. einer war glaube ich elbbrücken und der andere weiß ich nicht.
evt kann ich dir eine vom futura besorgen, muss ich mal nachfragen ob die teile noch da sind.
bei interesse bitte pm
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
hi
kiesow ist bei mir ganz um die ecke :D (glaub 6 autobahnausfahrten weiter)
da hol ich ja uach meine sache meistens... das letze mal hatten die aber nur um die 55 aH da und die wollten da ca 90€ für ne LIMA :( ma gucken
Jan
I
inextreme
kannst du mir sagen was die fiesta futura mk3 für eine ist? dann kann ich nachschaun ob beim kumpel noch eine liegt
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
hi
was soll die denn kosten? was für einen zustand? wie alt? wie wieviele km gefahren..... :D
norderstedt würde ich evtl auch mal persönlich hinkommen :D (da wohnt mein partenonkel)
Jan
I
inextreme
denke ich kann dir das anfang nxt week sagen, da mein freund noch im urlaub ist. das ist übrigens der keks77 :D
ich melde mich bei wenn ich mehr weiß. mfg
Scorpio Cossi
Für was brauchst du eigentlich so eine starke Lima?
Die was eingebaut ist, reicht eigentlich völlig aus.
MfG Scorpio Cossi
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
hi
naja ich hab zwei batterien drinne (bzw kommen) die ingesmat um die 130-160 Ah haben werden...
da ist das schon ganz schön wenn da nicht so eine kleine lima drin ist :D
Jan
Scorpio Cossi
Das ist ja Wahnsinn! Aber trotzdem wirst du keine größere Lima brauchen, da beide Batterien nicht mehr wie 8- 12 Ampere aufnehmen können. Ansonsten würden sie das Gasen anfangen. Außer du hast ein richtiges Soundstudio drinnen, dann brauchst du sowas schon.
KingM
Lima umbau
[offtopic]Themen zusammengefügt und nicht mehr passenden Beitrag entfernt by m.0.p[/offtopic]Wollte in meinen fiesta ne größere lima einbauen weiß einer von euch was da für limas passen und wieviel A die haben.
Zb wie viel A hat die vom fiesta gfj diesel und passt die auch an den benziener ohne weiteres um zu bauen.
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
ich werde mal gucken wenn ich evtl bald meine neue LIMA bekomme werde ich danna uch mal anfangen das alles umzubauen :p kann dann ja mal mein "erfahrungsbericht" hier reinschreiben...
gruß Jan
KingM
Der link funzt nicht Da steht was das ich keine berechtigung habe das zu lesen obwol ich angemeldet bin .
Kann man die lima einfach gegen eine größere tauschen ? Oder muss noch was anderes getauscht werden ( zb kabel ,regler).
Bei mir ist meine lima ganz klar überlastet wen ich nachts das licht an mache fängt sie an zu quitschen und der riemen ist straf gespannt .aber das ist erst seit dem ich die northstar nsb 90 trin habe und die hat 90ah
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
hi
wegen dem link.. das ist ein externer link...d.h. du musst dich auf der seite erneut anmelden....
der regler sitzt doch normalerweise direkt auf der liam drauf bzw dran oder?
also der wird ja autoamtisch dann mit ausgetauscht...
wo hast du deine northstar gekauft? ich wollte mir auch ne northar 90 holen und noch ne 60er
Jan
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
also du musst dich da nicht nur neu anmelden, sonder registrieren, dann bekommst du noch eine mail, wo du den accoutn freischalten musst...btw, bmp bilder sind fürs internet sehr schlecht geeignet (nimm lieber jpg oder so) und deins ist so klein das man darauf nichts erkennen kann ;)
Jan
KingM
ja ne mail hab ich nicht bekommen hab mich vor einer stunde registriert.
Das steht da
vBulletin-Systemmitteilung
KingM, Sie haben keine Rechte, um auf diese Seite zuzugreifen. Folgende Gründe könnten z.B. dafür verantwortlich sein:
Sie versuchen, den Beitrag eines anderen Benutzers zu ändern oder auf administrative Funktionen zuzugreifen. Überprüfen Sie bitte in den Forenregeln, ob Sie diese Aktion ausführen dürfen.
Wenn Sie versucht haben, einen Beitrag zu schreiben, kann es sein, dass Ihr Benutzerkonto deaktiviert wurde oder noch aktiviert werden muss.
Abmelden Startseite
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Original von Scorpio Cossi
Hä? ?(
Ampere, der elektrische Strom, fließt nur wenn er gefordert wird und die Säurebatterien fangen nur zu gasen an, wenn sie mit zu hoher Spannung geladen werden, bzw. kaputt sind.
Wenn du die Spannung meinst, die Batterien sind für 14V ausgelegt und die Bordspannung wird bei jeder Lima durch den Regler, der die Erregerspannung regelt, relativ konstant gehalten.
Große Lima ok, aber das Bordnetz wird mit einer Musikanalge ohne Powercap und mit einer standardmäßigen Säurebatterie trotzdem schwanken, weil diese die kurzzeitig benötigte Energie nicht schnell genug abgeben kann, wie ein Powercap oder eine Gelbatterie.
KingM
Also bei mir flackert kein licht auch wenn ich vollgas musik höre .Wenn man eine gute batt hat und dickes kabel hat braucht man nicht unbedinkt ein cap.
Und ich mache auch db drag und da wäre ein cap unvorteilhaft.
