Wann Keilriemen wechseln ???
sonydj
Servus
ich habe einen 145 PS Mondeo 2002 ,Kombi Benziner mit 128TKM...
Frage wann sollte ich den Keilriemen wechseln ??? und ist die Kette wirklich wartungsfrei ???
Servus
ch1M3ra
10 Juli 2006
die Kette ist "wartungsfrei", man sollte bei 300.000km mal nachsehen, bzw. tauschen.
es gibt von ford einen wartungsplan, link dazu findest du hier über die SuFu, da steht bei alter/km service, was alles zu machen ist!
grüße
harry
Original von EsCaLaToR
Der Keilriemen muss schon nach 10 Jahren oder 200.000km getauscht werden.
Sicher? Gibt's für den ein festes Wechselintervall?
Zumindest vom MK1+2 kenne ich es, dass er nur gewechselt werden muss wenn er verschlissen ist. Ansonsten bleibt er ein Autoleben lang drin. Man sieht ja optisch sehr schön, wann es Zeit wird.
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Nee, war falsch: laut etis 10 Jahre oder 240 tkm.
Aggregateantriebsriemen Alle 240.000 km bzw. alle 10 Jahre - Antriebsriemen vorn erneuern
McBech
27 April 2007
Laut Etzold bzw. ETIS sind es 10 Jahre bzw. 240.000 km.
€: Man sollte nicht schon auf antworten gehen und dann erst die Infos suchen.
Opa
10 August 2007
hameln
Original von MucCowboy
ich bringe meinen mk 1 nicht zur inspektion.
wie soll ich feststellen ob er gewechselt wurde?
er hat 238 tkm runter und ich habe ihn mit 200 tkm
gekauft.
er rutscht nicht und für mich als leie sieht er aus wie neu.
einfach nur schwarz.
mfg opa
Solange die Ränder vom Riemen nicht ausfransen (würde man sehen) oder die äußeren Rippen nicht flach geschliffen sind (mit dem Finger ertasten), brauchst Du Dir auch kaum echte Sorgen machen. In Extremfällen löst sich die äußerste Rippe ab und fliegt in Fetzen runter. Das hörst Du aber durch Geräusche im Motorraum (hatte ich mal, er war falschrum montiert worden). Aber auch mit 2/3 Rest-Breite treibt er alles weiter klaglos an - zumindest bis zur Werkstatt.
sonydj
Ja vielen Dank !!!
dann brauce ich mir die nächste Zeit keine Gedanken daran machen !!!
Servus :D :D :D
