Vibration vorn, bei Gas geben und bei 100-130km/h permanent
Mac
10 Februar 2008
Gelduba
Hallo zusammen :)
ich wollte mal was fragen, weil ich selbst beim Ford-Händler keine zufriedenstellende Aussage erhalten habe.
(Antwort des Händler´s: Es könnten die Antriebswellen sein, aber man könne nicht feststellen, ob links oder rechts und der Wechsel kostet pro Seite mal eben 800€ Plus...). :(
Wenn ich mit meinem Focus fahre, habe ich beim Beschleunigen (Last vorn weg) Vibrationen im Lenkrad, sowie im gesamten Vorderbau. Die Handyhalterung schlägt dann ebenfalls wild um sich (teils mehr als 1 cm nach links/rechts).
Die gleichen Vibrationen treten auf, im Geschwindigkeitsbereich von ca. 100-130km/h.
Die Reifen sind es nicht. 3 Radsätze müssten dann ein Problem haben.
Das Phänomen tauchte mit den alten Winterreifen auf, mit den neuen ebenso und auch die Sommerreifen bringen keine Verbesserung.
Eckdaten:
Baujahr: 2000, seit 11 Jahren in meinem Besitz
Laufleistung: ca. 152000 km
Hat wer eine Idee, welche Bauteile dafür verantwortlich sein könnten? :)
Ich danke Euch schon mal... :kniefall
häufigste ursache sind die inneren antriebswellengelenke
um festzustellen welche seite es ist einfach die manschette runter machen und rein schauen .
meist sind rostspuren und auswaschungen in den gleitflächen der gelenktöpfe zu sehen oder zu spüren.
Mac
10 Februar 2008
Gelduba
Hmm... und die kosten nen Schweine Geld... :cry
naja, mal sehen ob ich ne Werkstatt finde, die mal genau schaut, und die Seite vor Reparatur bestimmt... :denk
Oder hat wer Lust in Krefeld zu schrauben??? :undwech
Mac
10 Februar 2008
Gelduba
Rückmeldung: :)
Ich habe nach ersten Eigenversuchen, mal was unterm Auto sehen zu können, dass aber wegen Rückenproblemen letztlich doch bei einmal belassen, das Fahrzeug meinem Bruder mitgegeben, so dass er sich kümmern konnte. Die Antriebswellen habe ich dann allerdings doch extern bestellt, nicht bei Ford selbst. Ersparnis ca. 900€ für BEIDE Wellen, denn beide hatten einen weg... :denk Die Welle war in sich krumm, also nicht an den Gelenken selbst... :eek
Nachdem die Wellen also endlich angekommen sind (der Verkäufer hatte dabei arge Probs, vom Hersteller beliefert zu werden - kenne ich gar nicht von denen), wurden die Wellen ausgetauscht und ich kann endlich wieder vibrationsfrei (fast) fahren... :cool
Fast heißt: Ich habe jetzt beim abbremsen immer mal leichte Schwingungen im Lenkrad, aber evtl. bin ich im Moment auch zu sensibel :mua
Somit ist erstmal alles wieder gut... :sonne
das kommt dann aber eher von den bremsscheiben oder den radnaben
Mac
10 Februar 2008
Gelduba
hmm... -> Oder auf einer Seite zu wenig Luftdruck. Ich hoffe ich habe da nix im Reifen. Rechts vorne war eben bei 0,8 bar :wow
