Warscheinlichh haltet ihr mich jetzt für bescheuert, aber ich frag trotzdem .
Hab ja meinen Mondi nocht nicht all zu lange und grübel noch über die Klimaautomatik. Leider regnets jetzt bei mir und drum will ich nicht rausgehn um nachzusehen bei welcher Einstellung der Kompressor nun läuft und wann nicht.
Folgendes:
* Laut Anleitung kann man die Temp von 16 bis 28 Grad einstellen. Erst darunter oder darüber einscheint in der Anzeite "LO" oder "HIGH". Bei mir gehts nur bis 19 Grad, dann kommt schon "LO". Ist das normal so?
* Laut Bedienungsanleitung kann man auch wärend dem "AUTO" Modus die Gebläsestufen verändern. Das wird dann im Display angezeigt. Also man sieht die Stufe des Gebläses und das "AUTO" im Display. Das ist bei mir leider auch nicht so. Sobald ich im "AUTO" Modus die Gebläsestufen verändere, verschwindet das "AUTO" aus dem Display. Ist denn dann die Klima noch eingeschaltet und im Auto betrieb oder muss ich sie manuell dazuschalten?
* Wenn ich im "AUTO" Modus eine andere Variante der ausströmenden Luft wähle (unten, front oder oben) dann verschwindet das "AUTO" auch aus dem Display. Ist die Klima dann noch Aktiv oder muss ich sie wieder "manuell" dazuschalten?
* In der Bedienungsanleitung steht ein Satz der mich etwas verwirrt: "Im AUTO-Modus ist die Klimaanlage automatsich eingeschaltet, um ein komfortables Klima zu erzeugen und zu bewahren.... .... Zum Ausschalten der ständigen Klimafunktion die Taste A/C drücken. Die Kontrollleuchte in der Taste zeigt die Funktion an" ??!!
Also wenn die Kontrollleuchte nun leuchtet, dann heisst das doch dass
die Klima aktiv ist oder versteh ich das jetzt was falsch?
Is momentan schon bissl verwirrend zudem ich noch keine gelegenheit hatte die Klima richtig zu testen. Wie gesagt, hab den Wagen jetzt 3 Wochen und es war noch nicht wirklich so heiß mal alle Einstellungen zu testen. Das wichtigeste für mich ist eben zu wissen wenn das "AUTO" Symbol nicht im Display ist, ob die Klima dann trotzdem aktiv ist?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Grüsse aus dem verregenten Oberbayern
Folgendes:
