Verdeck Motor laute Geräusche
vstromtreiber
26 Oktober 2005
Niederkassel-Rheidt
www.gunars.de
Wenn du am anfang mit der Hand nachhilfst, geht das?
Vielleicht auch erstmal alle Scharniere schmieren mit nem Silikonöl.
Oder schau dir mal die Schläuche an ob die dicker werden beim pumpen, dann neu.
Oder die Pumpe schafft den Druckaufbau nicht mehr, wenn du die Möglichkeit hast schließ mal ein Manometer dran und frag bei Ford wie hoch der Druckaufbeu der Pumpe sein soll.
G
Grey Skorpion
Hi, Fiesi.
Sehr wahrscheinlich ist dir in der Pumpe das Pumpenrad gebrochen.
Aber Ersatzteile gibt es bei Ford dafür nicht.
Fahre deswegen mal nach VW.
Im Golf-Cabrio wurde die gleiche Pumpe verbaut und die haben auch Ersatzteile dafür.
