Verdeck geht nicht - Escort Cabrio bj91
Vortex93
23 Mai 2014
Servus,
Habe mir einen escort Cabrio zugelegt...
Jedoch funktioniert das Verdeck nicht elektrisch...
Woran könnte das liegen?
Wenn ich Zündung ein Mache und Handbremse ziehe kommt hinten nur ein Klick Geräusch egal welche Taste ich betätige...
An was könnte das liegen
Danke im Voraus für die Antworten
Wenn ich direkt Saft gebe macht der e-Motor Geräusche aber es bewegt sich nichts..
O
Oli D.
Hast mal geschaut,ob noch Öl im System ist?
Vortex93
23 Mai 2014
Hab alles gecheckt, sieht So aus als wären die Relais geschädigt.
Wo bekomm ich welche her ?
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Falls du beim Ford Händler nicht fündig werden solltest, kannst du es auch bei VW versuchen. Da das Golf III Cabrio auch von Karmann gebaut wurde lassen sich einige Teile untereinander tauschen. Manches gibt es einzeln auch nur bei VW.
PaulB
17 Juni 2008
Duisburg
Hallo Vortex
Vielleicht habe ich dich ja falsch verstanden, aber um das elektrisch betriebene Verdeck zu öffnen oder schließen, mußt du die Zündung nicht richtig einschalten, sondern den Zündschlüssel nur einen Raster weiterdrehen.
Die Kontrollleuchten dürfen also nicht leuchten, dann sollte das elektrische Verdeck ob mit oder ohne angezogener Handbremse funktionieren.
Paul
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Hörst du überhautp was von der Mechanik / Pumpe?
Ölstand geprüft?
"Elektrisch" ist für diese Bauweise nur teilweise richtig...
berndneuhaus
5 Januar 2010
Werl
www.berndneuhaus.de
Meine Frage ist da, wo kontrolliere ich den Ölstand. Habe jetzt einen Mark VI, 93, Verdeck funktioniert, aber schwächelt manchmal. Vielen Dank schon mal
berndneuhaus
5 Januar 2010
Werl
www.berndneuhaus.de
Sorry, hat sich schon erledigt die Frage. Google ist doch mein Freund, habe es schon gefunden. Öl stand kurz unter Minimum, etwas nachgefüllt und schon saust das Dach auf und zu wie ich das gerne hätte.
