Ammi89
6 Mai 2010
bei Bitburg
Hallo Leute!
Es ist soweit! Die neue Ölwanne ist nun drunter. Jetz möchte ich gerne wissen, was der MK2 V6 2544 ccm 170 PS im Stand normal Verbraucht!
Weiß nicht, ob mein Wert ok ist. Laut Bordcomputer 1,2 L. Habe den Verdacht, dass der Zylinder NR.2 ( auf der hinteren Zylinderbank in der Mitte) nicht mitläuft.
MANU
Maik V
ob der Mitläuft solltest du eigentl merken!
Wenn nicht zieh doch einfach mal am Zündverteiler (hoffe das es den beim Mk2 auch so gibt, beim ST220 schon) daas Kabel von Zylinder 2 ab!
Dann wirst es merken. Wenn er da nicht schlechter geht wird der Zylinder vorher auch nicht aktiv gewesen sein! Geht er schlechter ohne KAbel läuft er mit Kabel wie er soll. Hoffe weist wie ich es meine!
MFG MAik
Melanie W.
1,2 nach bc ist normal, kann aber morgen sonst gern nochmal gucken was meiner anzeigt.
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Original von Maik V
Zieh das Einspritzventil ab! Geht ohne 30cm Funken und ohne Schmerzen!
