Mad84
habe einen normalen PC Mittels spannungswandler ins autor eingebaut. Soweit so gut. Wenn ich nun den PC und meinen monitor einschalte, kommt ein bild und verschwindet immer wieder kurz. Es scheint als würde die grafikkarte des PC kurz einen ganz schwarzen bildschirm anzeigen... der touchsensor funktioniert aber ununterbrochen weiter. Wenn ich nun den PC am normalen stromnetz betreibe und den tft über die auto batterie dann geht es auch ganz normal. Wenn ich wiederum den PC mit dem wandler im auto betreibe und einen anderen monitor neben drann stelle (der über das normale netz versorgt wird) dann zeigt der monitor auch ein astreines bild. hat einer eine idee an was DAS liegen kann?! wäre super dankbar für eure antworten
