Tempomat Lampe brennt ständig
Skyway
22 August 2007
Ruhrgebiet
Hallo Herren der Technik.
Habe heute einen Scorpio 2,9 150 Pferdchen bekommen.
ABER beim fahren ist leider folgendes Problem. Die Leuchte vom ABS sowie die Leuchte der Verschleißanzeige und die Leuchte vom Tempomat gehen leider nicht mehr aus.Hat jemand eine Idde bzw eine Vorstellung was das sein könnte.??? Ich habe damit eigentlich arge Probleme wenn irgendwelche kontr.Lämchen nicht ausgehen.
Vielen Dank im Vorraus
Scorpio Mike
Das Baujahr vom Fahrzeug wäre etwas hilfreich.
Handelt es sich um einen Scorpio 85', Scorpio 92'
oder um einen Scorpio 95'?
Wenn es sich um einen Scorpio 92' handelt könnte es ein feuchter Sicherungskasten sein.
Scorpio Mike8) (Michael)
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
wenn der Fehler alle drei Anzeige gleichzeitig betrifft, kann es auch irgendwo ein Massefehler sein!
Wenn die drei Lampen nur zufällig gleichzeitig brennen, dann haste auf jeden Fall Probleme mit dem ABS (Dann brennen ABS-/ Verschleißanzeige gleichzeitig). Einfach mal eine Vollbremsung machen auf feuchtem oder rutschigen Untergrund und schauen ob es regelt dann bist auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter.
Den Fehler mit dem Tempomat hatte ich selber bisher noch nicht!
Michael
Skyway
22 August 2007
Ruhrgebiet
Tja,eine vollbremsung habe ich schon vorgenommen.auto bremst super aber ABS ist ohne funktion.könnte es mit dem abs steuergerät zusammen hängen?
14 April 2006
Bergstrasse / Hessen
Tja das kann wie beschrieben ein Masse problem sein oder aber auch was anderes !
Wie sehen die Bremsbeläge aus ? Vielleicht sind die ja fertig !?
ABS kann auch ein Radsensor kaputt sein oder einfach verschmutzt .
Funktioniert denn der Tempomat ?
MFG Christian
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
also wenn das ABS nicht geht brennt schon mal die ABS Lampe zu recht. Am schnellsten biste wenn du den Fehlerspeicher vom ABS auslesen läßt. Radsensor kannste mal schauen die müssten ca. 1K Ohm haben einfach mal messen da kommste ja leicht hin an die Stecker. Schauen ob ein Kabel durchgeschliffen ist in den Radkästen zu den Sensoren. Relais, Sicherungen, Steuergerät, Druckschalter oder der ABS Block selbst da gibt es einige Möglichkeiten.
Bremsbeläge erst mal schauen ob überhaupt noch was drauf ist bzw. kann auch das Kabel im Radhaus durchgescheuert sein.
Tempomat könnte das Steuergerät sein.
Gruß Michael
