ChrisST
Hallo alle Zusammen,
ich glaub auf diese Frage kann mir nur MucCowboy (Uli) helfen.
Nachdem ich erfolgreich in meinem ST200 das CC nachgerüstet habe mit Uli´s Anleitung habe ich mich an den Tempomaten gemacht.
Hat soweit auch alles recht gut funktioniert. Anleitung war mal wieder prima, vielen Dank.
Allerdings habe ich ein Problem mit den´m ASR Trennrelais. Den Platz wo es hingehört habe ich gefunden. Nur leider keinen Relaishalter lediglich einen Grauen 4 Poligen stecker der wie folgt belegt ist
Pin
1 Strangseitig Grün/Geld , Steckerseitig Frei
2 Strangseitig Frei , Steckerseitig Frei
3 Strangseitig Grün/Gelb , Steckerseitig Lila/Blau Brücke auf Pin 4
4 Strangseitig Grün/Weiss, Steckerseitig Lila/Blau Brücke auf Pin 3
Leider konnte ich den Stecker in deinen Dokumentationen nicht finden und da die Kabel in den großen KAbelbaum verschwinden ist eine verfolgung eher aussichtslos.
Die Frage ist, ist es richtig dass das Relais nur mit 3 Kabel verbunden ist ? Wenn ja wie wird das Relais angeschlossen ? Wenn nein wo muss das 4 Kabel hin und wie werden die anderen angeschlossen ?
Ich bin froh und dankbar über jeden Tipp oder Anleitung.
Anmerkung:
Verstehe das nicht es war alles da Stecker am Domlager 6 Belegte Pin beim Pedalschalter muste nur die Schalter austauschen und die richtige Winkelfeder war auch da. Nur dieser blöde Trennrelais halter fehlt. War Ford bestimmt zu Teuer den auch noch einzubauen.
Vielen Dank für eure hilfe
ChrisST
Pin
Anmerkung:
ChrisST
