PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
www.fiesta-freunde-bochum.de
Mahlzeit.
Gestern Abend nach der Arbeit mußte ich mich sehr wundern. Wenn ich den Motor anmache, geht die Temp. Anzeige auf schätzungsweise 180°C... (Ich hoffe, man kann das auf dem Bild sehen.) Sobald die Zündung aus ist, geht er wie immer auf null runter.
Ich würde auf einen defekten Temp. Fühler tippen. Fällt euch noch was anderes ein?
jogi
4 Juni 2004
Marburg
Eventl. auch die Anzeige.
Hatte das selbe Spielchen bei meinem Sierra zu Schluß. Kaum die Zündung an, ging die Temp-Anzeige auf Anschlag.
War bei der Ford und der sagte, entweder der Fühler, oder die Anzeige. Müßte man testen... :rolleyes:
Mehr kann ich leider nich sagen. Kam nicht mehr zum Fehler suchen.. Auto wurde dann unmittelbar danach verkauft... :idee
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Wenn das Kabel gebrochen wäre, würde die Nadel durch die Federm im instrument wieder runtergehen auf Kalt.
Der Fühler ist eigentlich nur ein NTC Widerstand, heißt Negativer Temperaturkoeffizient, zu Deutsch: Je höher die Temperatur desto kleiner der Widerstand, desto weiter wird die Nadel richtung Heiss bewegt.
Demnach musst du irgendwo nen Masseschluss haben, oder der NTC Widerstand der in dem Thermostatgehäuse drinsteckt, ist defekt und macht immer voll auf.
Fiesta75
23 Juli 2006
Schwerin
Hatte mein alter 3er auch.
Auf der Autobahn plötzlich Temperaturanzeige auf Anschlag und Geschwindigkeit ging nur noch 120 km/h.
Bei Ford gewesen und es war der Fühler defekt.
momaster
muss der Fühler bzw Geber mit einer bestimmten Kraft angezogen werden?
oder einfach alten raus und neuen rein, komplett bis das gewinde nicht mehr zu sehen ist oder wie weit?
daniel2188
19 März 2008
57368,Lennestadt Elspe
Du siehst doch ungefähr wie weit der alte Fühler reingeschraubt ist. Also streich ein bisschen Curil auf das Gewinde von intakten Fühler und dreh den genauso weit rein wie den Alten.
momaster
muss ich das ganze bei kaltem motor machen und dann die kühlflüssigkeit komplett ablassen oder nur bis unter der schraubenhöhe?
will das morgen in aller ruhe machen, hoffe das ich es hinbekomme :D
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Hast am Kühler unten auf der Fahrerseite ne Ablasschraube, lässt so 1-2 Liter ab, das sollte reichen.
Ähm Kalter Motor würd ich empfehlen, we ndner grad bewegt wurde hat das Wasser um die 90° :D
momaster
so, Fühler gewechselt aber noch keine längere fahrt gemacht um zu testen ob alles läuft, wechsel lief prima ohne probleme.
Das kabel was man drauf steckt ist ein bisschen mitgenommen was ich gesehen habe. werde es demnächst noch gegen ein heileres vom schrott tauschen.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Na Prima wenn die Anzeige auch in Ordnung ist, kannst du ja mal beobachten, ob die anderen Teile richtig Arbeiten...
HOT
<- Kühlergebläse Ein
<- Thermostat öffnet (Temperatur wird gehalten)
O
<- Kühlergebläse Aus
N
COLD
So sah das jedenfalls bei meinem 1.3er aus, nachdem ich Thermostat, den Geber für die Anzeige und den Kühlergebläseschalter erneuert hatte. :D
