TDCI Motorruckeln Leistung weg und Verbrauch gestiegen
Joey
20 März 2005
Neckartenzlingen
Hallo allerseits,
Seit kurzem ist mir aufgefallen, dass mein Mondi im Drehzahl bereich von 1800 bis 2100 U/min bei konstantem Gasgeben (ca. 80-90 Km/h) ruckelt. Ich habe auch den Eindruck, dass die Leistung immer mehr nachlässt. Im fünften Gang hab ich schon bei kleinsten Steigungen Probleme richtig zu beschleunigen.
Der Verbrauch ist jetzt laut BC auch um ca. 1 Liter/100Km gestiegen. Fahre sonst immer mit max. 6,2 Liter (normal ca 5,8) laut BC hab ich jetzt 7,1. Tendenz steigend.
Weiss jemand Rat?
Es wird ja viel über das AGR-Ventil geschrieben, aber von gleichzeitigem Anstieg des Verbrauchs steht da nichts.
Kann es vielleicht am Luftfilter liegen?
Hoffe auf einige Tipps
Kann es sein, dass Du die Klima an hast? Wenn sich der Lüfter einschaltet, dann kostet das dem Motor Kraft. Das merkt man (wenn man sehr feinfühlig ist) an einem leichten Ruck beim Fahren und die Leistung, die auf die Strasse kommt, ist auch nicht mehr so hoch, wie vorher ...
