[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
hi
ich habe heute mit ein neues Cockpit eingebaut mit einem DZM vom Schrottplatz.
Der DZM funktioniert jetzt (nach dem ich das kabel verlegt habe :D) ohne probleme :D
nur jetzt zeigt er die tank und kühlwasseranzeige falsch an :(
beide Nadeln stehen am Maximum, nachdem man die Zündung einschaltet.
der Tank war vorher ca 3/4 voll und bin auch nicht gefahren, so das die Kühlwasseranzeige eigentlich noch recht weit untens ein sollte.
Die Kühlwasseranzeige geht nach Zündung aus wieder auf den Nullpunkt, die Tankanzeige bleibt :-S (sie klemmt eigentlich auch nicht)
was kann das sein?
gruß Jan
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
schließ doch nochnal deinen alten Tacho an,wenn da alles normal ist werden beim neuen wohl die Instrumente einen weghaben,kannst dann aber umbauen,also deine Instrumente in den neuen Tacho,sind nur ein paar Schrauben.
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
hi
hm jo werde ich noch einmal morgen machen :D
oder am besten gleich umtauschen, die anzeigen gingen ja 100% im alten cockpit... und wer weiß was der "neue" (also vom schrottplatz) schon alles mitgemacht hat :p
jan
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Dann tausch doch einfach deine Tachoeinheit und die Anzeigen ....
ne Sache von 5 Minuten
Tachostand musste eh ändern, dauert auch nicht lange
[Jan]
11 März 2006
Hamburg
www.jan500.org
hi
tacho habe ich sowieso geändert (wegen km stand und der vom schrott hatte eine andere skalierung (bis 220km, meiner geht nur bis 200)
ich hab es heute noch nicht geschafft die anzeigen zu ändern aber das sollte das einfachste sein :D
Jan
