Tachonadel ohne funktion
mondiwolfi
26 Juli 2013
:) Hallo zusammen,
dachte nicht das ich mich so schnell melden (muss).
Meine Tachonadel bewegt sich nicht, Drehzahlmesser alles io. Radio vom Vorbesitzer getauscht wodern aber schon vor 1,5 Jahren.
Mondeo , MK1 , 2.0 /136PS , EU Reimport ,
Habt Ihr nützliche Infos für mich ?
Thanks im vorraus.......
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Welle im Eimer oder Tachosignal nicht mehr vorhanden. Mehr kann man nicht sagen ohne zu wissen welches System bei dir verbaut ist, und das kann man ohne Baudatum oder zumindest einen Blick aufs Tacho (Ruecksteller links oder rechts) nicht sagen
mondiwolfi
26 Juli 2013
Hy,
Rücksteller auf der rechten Seite.
ps.Tageskilometer und Gesamt Anzeige auch ohne Funktion.
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um den MK I BJ 95 aus Deinem Profil handelt --> habe das passende Präfix ergänzt :happy
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Rechts, also wohl elektronisch. Moegliche Ursachen:
- defekter Sensor am Getriebe, die Isolierung der Kabel zerbroeselt sich gerne und dank der entstehenden Kurzschluesse macht der Sensor nichts mehr
- Defekte am Kabelbaum, z.B. am nachgeruesteten Radio
- Defekte an einem der Abnehmer... also Tacho, Motorsteuergeraet, Radio, Tempomat
- Ritzel im Getriebe defekt
in der Reihenfolge wuerd ich das ganze dann auch durchgehen, und normal sollte es spaetestens beim 2. Punkt behoben sein.
mondiwolfi
26 Juli 2013
THANKS an alle
Zur Auflösung:
-es ist Elektrisch
- es war ein Marder
- der freundliche Mechaniker hat mir ein gebrauchtes für 40 Euronen verbaut
Und alle sind wieder häppi
