Tachonadel geht hoch und runter bei konstanter Geschwindigkeit
chris1983
3 Juni 2011
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem, bei konstanter Geschwindigkeit z.b 70 Km/h geht die Tachonadel aufeinmal auf 0 Km/h runter und dan sofort wieder auf 70 Km/h.
Dieser vorgang geht relativ schnell und passiert unregelmäßíg , hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Vielen Dank schon mal
gruß chris
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo.
Wenn es nur die Geschwindigkeitsanzeige betrifft:
Schau mal nach deinem Geschwindigkeits- Sensor ("VS- Sensor", "VSS").
Der befindet sich am Getriebe, in der Nähe des Ausgangs der rechten Antriebswelle.
An der Stelle, wo sein dreiadriges Anschlusskabel aus dem Plastikgehäuse kommt,
gibt es häufiger Kabelbrüche. Ist dort relativ leicht zu erkennen, da gewöhnlich auch
die Isolierung der Kabel gelitten hat.
Weitere (meist viel seltenere) Möglichkeiten:
- Zweite Möglichkeit am VSS: Beschädigte (abgenutzte oder gebrochene) Vierkantwelle.
Mit dieser Welle steckt der VSS in einem Ritzel im Getriebe. Ist nur erkennbar nach
Abbau des VSS.
- Probleme (korrodierte Kontakte, Kabelbruch) am dreieckigen Stecker des VSS.
- Kontaktproblem am betreffenden Stecker des Kombiinstruments. Dann sollte aber auch
noch anderes betroffen sein.)
- Die Leitung im Fahrzeug mit dem VSs- Signal bekommt Kurzschluß auf Masse.
(Beispielsweise beim Radio- Einbau beschädigt worden. Die Leitung für das GAL- Signal
ist die vom VSS.)
Grüsse,
Hartmut
chris1983
3 Juni 2011
Alles klar, das werde ich mal überprüfen
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Gruß chris
