Tacho geht und geht mal nicht ?
M A D
Hallo ,
ich bins nochmals ,
habe das Problem das der /das Tacho mal funktioniert und mal wieder nicht .Drehzahlmesser ist aber ok.
Woran könnte es liegen?
Auch hier vorab, Danke für die Antworten.
Ford Escort Cabrio 96`
1,8 mit 115 PS
Gruß M A D
xxx Hab mich bei Euch ein wenig belesen,Danke ,und bin auch fündig geworden.xxx
entweder der tacho selbst hat ne macke oder die schnecke vom tachoantrieb im getriebe hat karies
der VSS könnte es auch sein mal ausbauen und das vierkant vom antriebsstift und ausgang kontrollieren
M A D
Hallo ,
Danke erst mals.
Werde es bei Zeiten /Wetter prüfen und berichten.
Gruß MAD
M A D
zur Info:
habe nur einen Stecker gefunden 3 Polig ,Kontakte gereinigt und bis dato ist alles normal.
Tachowelle konnte ich nicht finden.:-( warum auch immer .
MfG MAD
M A D schrieb:
zur Info:
wurd bei deinem cab vieleicht auf digi-tacho mit LCD-Anzeige für den kilometerzähler umgerüstet ?
weil dann wird auch keine tachowelle benötigt ;)
