Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Eine Frage zu folgenden Leistungsdaten:
Spitzenbelastbarkeit 2 x 300 Watt
RMS Belastbarkeit 2 x 150 Watt
Impedanz je 4 Ohm
Das bedeutet, daß ich die Subs nur an 4 Ohm anschließen kann, oder?
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
ja du bräuchstest aber zwei endstufen kanäle oder du schaltest sie auf 8 Ohm das minderst aber die leistung deiner endstufe.
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
ja das passt schon. die endstufe hat aber nen bissl wenig leistung.
da kann es schnell zum "climping" und du köntest dir deinen woofer kaputt machen
Didi
15 Januar 2003
Püttlingen Saarland
also guido...ich sag dir ganz ehrlich
alles was du noch kaufst ist geld zum fenster rausgeschmissen
die subwoofer taugen sicher nix und die endstufen sind auch nicht grad das wahre vom ei
aber zu deiner frage:
wenn dein subwoofer eine schwingspule mit 4 Ohm Widerstand hat, dann brauchst du einen verstärker, der 4Ohm stabil ist. Das ist eigentlich jeder Verstärker.
Schließt du 2 Subwoofer parallel an, so halbiert sich der Widerstand und dein Verstärker sieht 2 Ohm
Am Widerstand deines Subwoofers kannst du nichts ändern....der ist durch die Spule vorgegeben...
Abb. 1
Die LS sind in Reihe am gebrückten Amp. angeschlossen.
Gesamtimpedanz der LS 8 Ohm.
Jede Verstärkerhälfte wird mit 4 Ohm belastet.
Leistung des Verstärkers ist recht hoch.
(sehr unkritisch)
Abb. 2
Ich denke dazu muss man nicht viel sagen ;-)
(mögliche Brückenleistung des Amps. wird nicht genutzt)
Abb. 3
Die LS Impedanz ergibt in Summe 2 Ohm.
Jede Verstäkerhälfte wird mit 1 Ohm belastet. :wow
Im günstigsten Fall brennt nur die Sicherung durch.
Abb. 4
LS Impedanz 4 Ohm jede Verstäkerhälfte wird mit 2 Ohm belastet
dadurch steigt etwas die Belastung der Endstufe ....
das halten aber so gut wie alle Amps. locker aus.
(Amp. laut Anleitung gebrückt mit 4Ohm belastbar)
edit: zu Abb.3
Es gibt (für Wettbewerbe) spezielle "hochstromfähige" Endstufen die sogar weniger als 1 Ohm pro Verstärkerhälfte aushalten.
Sogenannte HCCA Amps. die sind ausschließlich dafür Wettbewerbe gedacht da man mit ihnen in kleineren Leistungsklassen antreten kann.
Didi
15 Januar 2003
Püttlingen Saarland
Wieso Abb.3 denn nicht?
Da schließe ich die beiden Subwoofer parallel an eine gebrückte 2 Kanal Endstufe an
Macht 1 Ohm pro Kanal
Wenn die Endstufe 1 Ohm stabil ist ist das doch dann die optimale Auslastung!
PS: Es ist egal ob ich die Leitungen der Subwoofer direkt zusammenschließe oder ob selbiges erst an der Endstufe an den Klemmen geschieht.
Jep ....
es geht dann wenn die Endstufe für so geringe
Impedanzen ausgelegt ist.
Bei dem Beispiel von Guido ist das aber nicht der Fall.
Wie oben schon geschreiben ... bei hochstromfähigen Endstufen ist Abb.3 kein Problem.
Original von Didi
Ja klar .. ob die beiden Subs jetzt einzelne, direkte Leitungen zur Endstufe haben ... oder einer mit der Endstufe verkabelt wurde und der Zweite dort abgreift ist für die Gesamtimpedanz (2 Ohm) schnurz.
edit: natürlich werden hochstromfähige Amps auch dort angewandt
wo viele LS an einer Endstufe betrieben werden sollen (Platzprobleme).
Jep Scorp. .... ich war schneller :mua
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Original von Didi
Also bei der Leistungsoptimierung solltest du darauf achten, dass der Ausgangsinnenwiderstand vom Verstärker gleich ist, wie der Impedanz vom LS. Wenn der Verstärker einen Ausgangsinnenwiderstand von 4 Ohm hat, sollte man auch eine Belastung von 4 Ohm haben.
Bei den technischen Daten, die Guido angegeben hat, steht: Lautsrecherimpedanz 2-16 Ohm! Also ein Ohm ist zuwenig!
Also Punkt 3 würde ich auf keinen Fall machen.
Edit: Achim war schneller :motz
:D
