Andre1982
2 Oktober 2008
Hagen - Hohenlimburg
:kotz:hallo zusammen,
das problem: escort cabrio, bj 91, kleiner kofferraum.
die fakten: 4 kanal endstufe von spectron, dicker subwoofer aus dem alten auto und bock auf mucke.
die frage: was kann man da machen? ich würde gerne meine anlage in das cabrio bauen, allerdings passt der subwoofer nicht durch die heckklappe. :wow
und die serienlautsprecher sind zum :kotz:
was wäre denn besser? ein neuer (kleinerer) sub oder anhand der technischen daten des alten sub´s eine neue kiste bauen?
danke schonmal! :bier:
carhifidepot_steffen
zuerst müßte man ein paar angaben haben.
was für ein subwoofer ist es?
hast du eine skidurchreiche (falls es das beim essi gibt).
welche endstufe hast du genau?
steffen
Ich hab mal in ein Kadett Carbrio 'nen Bass eingebaut.
Naja ... das Buget war klein.
Wir haben sicher 10-15 Basskisten aus 3-4 Läden probiert, bis endlich
einer dabei war, der an der vorhandenen Elektronik befriedigend spielte.
War in dem Wagen recht schwierig - aus akustischen Gründen
und wegen dem spärlichen Kofferraum. Es wurde dann ein 25er
Emphaser BR. Bezeichnung weiß ich immer - ist auch irrelevant,
da das Modell längst abgelöst wurde.
Seit dem raten ich jedem - fahrt zum nächsten Shop
und probiert Bässe vor dem Kauf aus.
Das machen sogar unsere Doof-Märkte (mit Ausweis als Pfand).
edit: am lustigsten war's bei H&I (damals noch in Mannheim)
O-Ton - "probiert und nehmt was ihr wollt .... macht einfach !
Pass auf der is ganz neu ... hat ihr was gefunden ?" :D
Nochmal edit:
das letzte mal. hab ich Basskisten in einem Cougar ausprobiert.
In dem Wagen wurd's dann ein 25er BR von Audio System.
Haha ...das war damals auch beim Ille ...
vielleicht sollte ich 'n Werbevertrag abschließen :)
Andre1982
2 Oktober 2008
also, die endstufe ist eine spectron sp-a 4150
der subwoofer ist von toxic, sind 2 30er verbaut. genaue bezeichnug müsste ich nachgucken.
diese durchreiche habe ich, aber natürlich passt der sub nicht dadurch, weil es ja ein cabrio ist und das dach muss ja irgendwo verschwinden wenn man es öffnet. :denk
Kim
Eni Clubkollege hat damals auch einen Bass für sein Cabrio gesucht ...
und nach langer Suche haben wir einen Bassreflex-Woofer vom Emphaser gefunden, der extra für so kleine Kofferräume konzipert wurde ... mit 2 25er Tellern. Der klang echt gut!!
die genaue bezeichnung der woofer wäre schon gut.
es ist erfahrungsgemäß am besten einen gut abgestimmten bandpass zu nehmen und ein passendes gehäuse zu bauen.
wenn du dann den woofer mit der reflexöffnung direkt hinter den skisack stellst spielt er praktisch im innenraum. nimmst du hingegen einen bassreflex woofer spielt dieser zwar änlich eines bandpasses mit dem kofferraumvolumen als 2te kammer, ist aber nur selten praktikabel.
um dir sagen zu können ob sich dein woofer dafür eignet benötigt man schon die technischen daten (und die kriegt man nur mit der exacten bezeichnung).
steffen
Andre1982
2 Oktober 2008
also, ich hab mir gestern einen neune subwoofer gekauft. einen spectron sp o110.
ein kleines dingen das aber für meine wünsche völlig reichen wird.
mir geht es ja nicht um lautstärke, sondern um klang. (nur um das mal klarzustellen :D )
der wird auch in den kofferraum passen.
das problem was ich nun habe: wie soll ich das alles an eine 4-kanal stufe anschliessen?
ich weiss noch nicht ob ich die original lautsprecher irgendwann mal austausche, deswegen wollte ich die erstmal mit anschliessen.
kann ich die vier lautsprecher an 2 kanäle hängen und den subwoofer auch an 2 kanäle?
ich weiss, ist sicher nicht die optimale lösung, aber ich hab die endstufe erst seit 3 monaten und will mir nicht schon wieder eine neue (5-kanal) kaufen.
mfg,
Andre
jochenm
11 April 2005
Landsberg/Saalkreis
Natürlich geht das. Frontsystem an 2 Kanäle und den Sub gebrückt an Kanal 3 und 4.
Ob die Endstufe die Leistung dafür bringt ist fragwürdig.
Spectron == Klang ??? Naja, ist ja nun zu spät.
Leg dir aber bald mal ein anständiges Frontsystem zu, dann hast du auch viel mehr Spaß an deiner Endstufe als mit den originalen Lautsprechern.
Original von Andre1982
.... das problem was ich nun habe: wie soll ich das alles an eine 4-kanal stufe anschliessen? .......
Die Endstufe erlaubt sicher einen 3-Kanal Betrieb.
Meist ist eine Weiche eingebaut ... bei der musst du dann
die Kanäle, an denen der Bass hängt, auf Mono umschalte.
Näheres dazu, steht in der Anleitung deiner Endstufe.
mfg,
Andre
leider konnt ich zu dem woofer keine daten finden (nur die vom o112). so wie ich aber die einsteigergeräte von acr kenne wirds ein normaler 4Ohm woofer sein. damit sollte jede endstufe problemlos fertig werden. der 12er verträgt (laut datenblatt) 300Wrms. wenn du also eine den woofer an deine sp stufe klemmst hat diese laut datenblatt 180Wrms. wenn wir also annehmen das der 10er den du hast ca. 200Wrms verträgt passt er schon gut an deine stufe. ein 5kanal (wozu??) ist also nicht nötig und wäre auch nicht unbedingt optimaler.
steffen
Andre1982
2 Oktober 2008
jungens,
ihr seid weltklasse! dann werd ich mich die tage mal an das projekt machen. :applaus
@ jochenm: vernünftige lautsprecher wollte ich mir auch noch holen. aber erstmal will ich diese ganze mimik zum singen bringen. :D
vstromtreiber
26 Oktober 2005
Niederkassel-Rheidt
www.gunars.de
Ich werde mich dann auch mal dazu äußern. :D
Also ich habe festgestellt das es sich absolut nicht lohnt mit diesem
"erstmal zum singen bringen"
Denn wer billig kauft, kauft 2 mal...
Die Kohle kann man sparen und dann lieber mal ein halbes Jahr ohne Bum Bum durch die Gegend eiern.
Ich habe ein wenig gespart und bin gerade dabei mein Vorhaben umzusetzen.
Rückbank entfernt und dann ne Kiste gebaut mit 2x netto22,5Litern Volumen.
In die Kiste kommen 2 Hertz HX250S rein.
Vorne Doorboards mit 16er TMT`s
Original Einbauplätze 13er MT`s
Spiegeldreiecke 25mm HT`s
Das ganze wird dann mit ner Audison LRX5.1K betrieben.
Bei der HU bin ich mir noch nicht 100% sicher aber ich denke es wird das Pioneer DEH-P7000UB.
vstromtreiber
26 Oktober 2005
Niederkassel-Rheidt
www.gunars.de
Nicht falsch verstehen,
ich habe nur die Rückenlehne entfernt damit die Woofer ungestört nach vorne spielen können.
Die Sitzplätze bleiben voll erhalten zumal das Cabrio ja noch im oberen Bereich ein Stück Lehne oberhalb von Verdeckkasten hat.
Andre1982
2 Oktober 2008
achso....
das ist natürlich elegant gelöst.
wie sieht das denn dann mit den gurtschnappern aus?
baumeln die dann nicht ziemlich fehl am platzte in der gengend rum?
