FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
Hi hab seit kurzem nen problem und zwar wenn ich lauter usik höre geht der sub teilweise aus, also bass kommt zack ist er aus, dann kommt kurz mal wieder bass , wieder aus. was kann das sein? hab geguckt alles richtig dran
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
Hat Dein Sub eine eigene Endstufe oder ist er zusammen mit anderen Lautsprechern an einer Endstufe angeschlossen?Wenn er eine extra Endstufe hat könnte es ja sein,dass die Schutzabschaltung der Endstufe die Ursache ist. Wenn er aus ist und Du die Musik leiser machst funktioniert er dann eigentlich wieder?Oder erst wenn Du etwas wartest?
diablo2friend
20 Juli 2007
Hannover / Wilhelmshaven
www.diablo2friend.de
das hatte ich vor kurzem mit meinem linken Lautsprecher in der tür.. ging auch mal aus mal an.. alle kabel am radio etc. gecheckt und am LS selbst auch.. dann stellte sich heraus, dass das cinchkabel an der endstufe nen wackelkontakt hatte.. hab ich das mit nem anderen getauscht und gut wars :)
gerade dieses sporadische "bass - kein bass - bass" lässt eher auf sowas schließen.. kann natürlich auch intern in der endstufe was nicht in ordnung sein... weiß man leider nur genau wenn man ersatz zum testen hat...
I
It is Napanto
was für sachen hast du denn verbaut ??
würde auch fast auf die schutzschaltung oder kabelbruch irgendwo tippen
carhifidepot_steffen
schau dir mal im betrieb mit nem multimeter die versorgungsspannung diener endstufe an. wenn diese stark zusammenbricht lässt dies auf eine schlechte masseverbindung schließen (alles gut abgeschmirgelt? masse an der batterie versstärkt?).
dreht versuchsweise mal den gain regler an der endstufe runter evtl. ist dieser zu hoch eingestellt und die endstufe bekommt bei lautem bass gleichspannung und schaltet deswegen ab (bitte auch wenn vorhanden den bass boost raus).
steffen
ch1M3ra
10 Juli 2006
wie schon erwähnt, masse versorgung prüfen
hatte mal das selbe problem, bei mir wars der verstärker (ein helix dark blue 4).
der hat immer verzerrt und is dann zum schluss immer ausgefallen, bei mir wars ein wackelkontakt im verstärker.
anderen fall hatten wir auch mal, an einem deep blue 10" woofer, der ging auch zeitweise nicht, der hatte einen wackler an einem der drähte ... und is dann bei vibrationen (haha, beim woofer ^^) ausgefallen ...
einfach angelötet und funzte wieder wie am ersten tag. das war bei einem freund.
meinen verstärker hat mir helix binnen 1 woche (inkl. hin und retour versand) repariert!
sham
das thema ist zwar schon einige monde her aber ich klink mich da einfach mal mit einem ähnlichen problem ein.
also das grundproblem ist das selbe... >starker bass bei hoher lautstärke> endstufe schaltet ab.
(woofer sind an eine extra endstufe geklämmt)
jedoch schaltet sich die endstufe erst wieder nach einen neustart des autos an... aslo leiser machen nützt nix...
verkabelt und geklämmt ist alles wie bei meinen alten essi, aber da bekam ich wesendlich mehr leistung raus, ohne das etwas abgeschalten hat.
ist es nur eine frage der einstellung?
sham
hmm, das will ich jetzt einfach mal ausblenden... die endstufe funzt nach wie vor eigentlich ganz gut.
masse? hmm, könnte sein aber halte ich jetzt auch mal für eher unwahrscheinlich weil mehr als blankes metall ist nun mal nicht machbar :D
was für komonennten sind denn verbaut?
steffen
sham
joar, gute frage... da muss ich morgen mal nachschauen, ich merk mir das nicht wirklich weil ich nen haufen kram drumherum um de ohren hab.
aber ich werf nochmal nen blick rein und mach da ne meldung...
aber eigentlich: spielt das ne rolle wenn das system genau so verbaut ist wie vorher... als alles noch schön war? :denk
ich hab nen bissl an den einstellungen gespielt weil ich am anfang erst ein sub drin hatte un ddas fronfsystem lief über die selbe end stufe...
ich glaub mal das das prob. daher kommt...
wär nochmal jemand so nett die durchschnittlichen einstellungswerte für den tieftonbereich zu posten?
wär klasse.
und euch schonmal wielen dank für die hilfe!
wenn es an den einstellungen leigen sollte stell diese mal auf grundeinstellung: gain auf min (wenn dieser zu hoch eingestellt ist kann dies zu defekten an der endstufe und/oder am lautsprecher führen).
der tiefpass für den subwoofer mal auf 80hz stellen. wenn möglich dann den hochpass auf ca. 25hz stellen.
steffen
