Sturzprobleme! Spur lässt sich nicht einstellen! whats up`??
emphaserbass
12 März 2007
essen
hallo erstmal und danke schonmal im vorraus für eure hilfe.
zu meinem problem welches ich ausführlich schlidern werde erhoffe ich mir hilfreiche tipps!
ich fahre einen 98er escort abl mit diversen tuning und unter anderem einem a/p gewindefahrwerk.
ich habe allerdings ein ganz spezielles problem. und zwar bin ich im winter gegen einen bürgersteig gerutscht in einer 30er zone mit eingeschlagenen rädern nach rechts (aufprall fahrerseite) mit etwa 20km/h. etwa 4monate zuvor habe ich die billigen querlenker von ebay verbaut(35€ für beide!) danach hatte ich natürlich die spur einstellen lassen und alles war top! nun nach dem aufprall war der querlenker sichtlich krum. alles andere scheint soweit ok und es ist alles fest. nach dem 2ten neuen paar querlenkern diesmal orig. ford bin ich erneut zur spureinstellung gefahren. der selbe laden die selbe prozedur. in meiner anwesendheit wurde das lenkrad gerade gestellt fixiert und die spur wurde eingestellt. nach eine probefahrt habe ich das schieffe lenkrad ca 1/4 umdrehung nach rechts bemängelt! nach erneuten 3 maligen versuchen wurde ich nach hause geschickt mit dem argument ich hätte 2 unterschiedliche koppelstangen. hää 1. ist das ein teil der aufhängung und nicht von der lenkung 2. sehen die gut aus.. nun ja habe die jetzt auch ausgetauscht und werde die tage erneut mein glück mit der spur versuchen. allerdings musste ich beim einbau auch feststellen (idee gehabt)das irgendwas nicht stimmen kann mit dem sturz der bei dem wagen ja nicht eingestellt werden kann. habe mal eine wasserwagen an die felgen gehalten. links(aufprallseite) sturz im minus bereich rechts im plusbereich also schief!! ist das normal? beim genaueren hingucken auf dem achsvermessungsbericht stehen bei der eingangsvermessung andere werte als bei der ausgangsvermessung.(sturz) also haben die mist gebaut!? die sollwerte stimmen mit dem gemessenen allerdings überein. aber ist die restliche messung dann überhaupt noch relevant?
überhaupt womit kann ich noch rechnen? stoßdämpfer krum? beide seiten? dann wohl eher (weiss den namen nicht) diese platte wo die querlenker sitzen motorhalterungen etc..
es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. zum einen wären die sollwerte einer achsvermessung hilfreich(steht auf dem bericht aber würde gerne abgleichen). zum anderen bin ich für jeden tipp der auf den noch anfallenden schaden deutet, dankbar
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Nabend
Du sagst, du bist mit c.a. 20Km/h gegen einen Bordstein gerutscht, dabei war die Lenkung eingeschlagen (rechts, aufschlag auf linker Seite)
den Querlenker hats dabei Sichtlich zerlegt.
Wenn es den Querlenker schon etwas Kaltverformt hat, ist davon auszugehen das auch andere Bauteile etwas mitbekommen haben.
Wenn die "Fachleute" sagen, du hast 2 verschiedene Koppelstangen(Pendelstütze) müste es ich aufwecken.
Diese hast du nicht getauscht? Sprustange verzogen durch den Aufprall? Köpfe einen wegbekommen?
Aufnahmerahmen der Querlenker verzogen?
Ich glaub, da hilft nur noch eine komplette Vermessung und/oder Begutachtung!?
Ich bin mit meinem Essi mal "Zwangsweise" über eine unbeschilderte Verkehrsinsel
gefahren (eher draufgefahren) da ich nem falschfahrendem Audi ausweichen musste.
Es hat mich beide Querlenker gekostet und die aufnahmen der Querlenker wurden
dabei glücklicherweise nicht beschädigt allerdings waren die Buchsen der Querlenker
daraufhin sofort ausgeschlagen und sogar ausgerissen und lagen in der sogenanten
"Notaufnahme"
Laut Meister war es Glück das die Vorderachskonstruktion nicht gänzlich verformt wurde
oder gar Anbauteile des Motors beschädigt wurden.
Jackass1983
8 August 2004
nördlich v. Köln
www.ST2000.de
Klingt für mich auch danach als wäre dort mehr dran!
Bei Lenkungs und Fahrwerksteile kauft man keinen Billigkram!
Bau den Stoßdämpfer aus, der hat sicherlich direkt über der Passung einen Knick!
Cheers Mark ( www.ST2000.de )
