Stromprobleme bzw. Stromschwankungen
I
isabo
Hallo zusammen,
mein Mondeo hat Stromprobleme, während der Fahrt fällt die Spannung leicht ab, aber nur ganz kurz. Ähnlich wie zu Hause bei einem Gewitter wenn die Lampen für einen Bruchteil dunkler werden und gleich wieder hell. Das Problem zieht sich auchd as gesamte Bordspannungsnetz. Man mekrt es während der Fahrt z. B. auch wenn die Lüftung auf hoher Stufe läuft und die kurz langsam wird und gleich wieder normal weiter läuft. Wenn man Untertourig fährt merkt man es auch am Motorlauf, dieser ruckelt dann kurz. Das ganze ist nicht ständig und kommt ca. auf 5-10 km einmal vor, aber ich habe das Gefühl es wird schlimmer. Was kann das sein?
Ich denke einmal es liegt an der Lima oder am Regler in der Lima, aber weis dazu jemand vielleicht mehr oder hat sonst noch jemand dieses Problem?
Fahrzeug: Ford Mondeo Turnier 2.0 TDDI 116 PS Bj. 2001
Danke und Gruß
snakejake
1 November 2006
Köln
klingt nach Batterie oder Lima
Miß doch mal deine Batteriespannung
a) vor dem Motor starten
b) nach dem "
c) wenn du einen Verbraucher eingeschaltet hast
Und schau mal nach wie alt deine Batterie ist
Und teile uns doch mal mit wie die KMLeistung von deinen Mondi ist, denn dann kann man evtl. auch schlüsse auf die Lima machen
I
isabo
Vor dem starten so um die 12 Volt, danach fast 14 Volt und kaum eine Veränderung mit Verbraucher. Die Batterie dürfte um die 3 Jahre alt sein, den Mondeo ist Bj. 2001 und hat 122000 km runter.
snakejake
1 November 2006
Köln
mhh da sie anschliessend immernoch gut oben ist sollte es ihr auch recht gut gehen und für eine gute Batterie sind 3 Jahre total i.o.!!
Da würde ich erstmal auf Lima tippen, das wird das alte lied mit den Kohlestiften sein!!
Noch sind die Probleme gering, aber sie werden schlimer werden!!
Die man beim Mondeo glaub ich nicht mehr einzeln tauschen kann!!!
Original von snakejake
Was kann man hier nicht mehr einzeln tauschen? Die Lima, oder die Stifte?
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Das kann aber auch die Regelelektronik der Lima sein, dieser kleine schwarze Kasten der da dran sitzt. Den kann man meist einzeln tauschen, nur bei Ford eben nicht da die die Lima nur als Komplettpack verkaufen wollen. Ein Boschdienst kann dir da aber helfen.
mondeo901
2 März 2006
Schwentinental
Kopfrechnen gut ??
Hab das dann mal mit dem Taschenrechner überprüft.... Bj 2001, jetzt haben wir 2007 (ich jedenfalls). Habe 2007 eingetippt und 2001 davon abgezogen. auf meinem Taschenrechner stand eine 6.
Also ist die Batterie, wenn nicht zwischenzeitlich schon mal erneuert, 6 Jahre alt. :bier:
@ snakejake
eine 6 Jahre alte Batterie ist ja vom Grundsatz her schlechter als eine 3 Jahre alte :D
snakejake
1 November 2006
Köln
na Hauptsache was dazu gesagt :D
Wenn er mir um die Ohren haut das die Batterie 3 Jahre alt ist dann glaube ich ihm das natürlich auch!!
chris1
Eine Batterie (natürlich ordentlich geladen) vorm Starten 12 Volt ???
Zellen messen, da stimmt was nicht.
Siehe ausführlichen Thread von mir zum Batterie bewerten.
