Stecker-oder Kabelbelegung der Kühlerlüfter beim Scorpio 24V mk2?
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
kann mir jemand die Kabelbelegung bzw die Steckerbelegung nach den Zahlen auf dem E-Lüfterrelais vom MK2 Scorpio 24V besorgen?
Auf dem Relais sind nur Zahlen und bei dem Stecker gehen 2 dicke und 4 dünne Kabel rein? :confused
Dicke Kabel sind denke ich mal Plus und Minus?Aber welches ist was?Und die 4 anderen?????? :denk
Bin für jede Antwort offen....... :anbeten
danke schonmal
Andy
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Ich geh mal vom DOHC 8v (1992) Relais aus Relais aus,müsste des selbe sein evtl. : 30 = Plus /Rot, 87 = geht zur sicherung(40)/schwarz-Grün(v6 BOB sicherung Gebläse 1 (39),Gebläse 2 (44)), 85 = Minus /Braun, 86 = geht zur Zündposition 2 /Schwarz (Relais V6 Dunkelgrün R34, Einbaulage, Motorraum, ausserhalb des Sicherungskastens,lt. Handbuch),(Relais DOHC 8v(1992) Kühlgebläse R22 Gelb)
Hab leider noch kein schaltplan für, muss ich noch besorgen.
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
Hallo zurück,
danke für Deine Antwort,aber bei mir sind andere Kabelfarben dran. An den Steckern am
Relais sind nur die Zahlen 1,2,3,5,6,7,8,9.........4 große und 4 kleine Steckerpins????
Am besten ich mach mal Fotos von dem Teil.
andy
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
So,
hier nun mal die pics
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
Schade,
trotzdem auf jedenfall vielen Dank für Deine Mühe,
vielleicht weiß ja noch jemand anderer wie die Belegung ist.............
Andy
Dicke Kabel sind Laststromkabel, dünne sind Steuerstromkabel. Über Plus oder Masse sagt das nichts aus, es kann auch Masse geschaltet werden. Das Lüfterrelais ist eine ganze Baugruppe, sie besteht aus 3 einzelnen Relais und einigen Dioden. Die genaue Funktionsweise kann man nur mit einem detaillierten Schaltplan erkennen. Hier die Steckerbelegung:
Pin 1 - schwarz - Ausgang Masse
Pin 2 - schwarz/gelb - Eingang Laststromrücklauf vom 1. Lütermotor
Pin 3 - orange/blau - Eingang Dauerstrom, von Sicherung 44
Pin 4 - fehlt
Pin 5 - orange/grün - Ausgang Laststrom zum 2. Lüfter
Pin 6 - nicht benutzt
Pin 7 - schwarz/weiß - Steuerleitung 1. Lüfter, zum Motorsteuergerät
Pin 8 - violett - Eingang Zündungsstrom, von Sicherung 37
Pin 9 - schwarz/blau - Steuerleitung 2. Lüfter, zum Motorsteuergerät
PS: Ich habe überzähliche Fragezeichen aus der Überschrift entfernt - künstliches Auffälligmachen ist nicht fair.
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
Hallo Uli,
ist ja super,genau danach hab ich gesucht. Vielen Dank dafür schonmal!
Weißt Du zufällig auch die Kabelfarben oder den Pin der am Motorsteuergerät
für die 2 Steuerleitungen da ist? Das wäre dann perfekt.
Gruß und schönen Sonntag
Andy
@rst: Heee, heißt Du Uli ? :rolleyes
Nix für ungut, danke für die Unterstützung, ich hätte ihm die Pins auch gleich genannt.
@Uli : der andy wartet doch schon seit halb 8 drauf das er weiter basteln kann und dann kann er nicht warten bis du entlich mal ausgepennt hast ;)
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
Grüß Euch,
besten Dank für die schnelle Hilfe,
nur noch eine Frage:
Was ist das für ein Steuergerät?Ist da vielleicht der Gong integriert?
Andy
sieht aus wie das CTM (central timer modul )
und dürfte somit auch den gong beinhalten
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
Na toll,
und wie ist hier die Beschaltung?Will den Gong in
meinen Transit mk2 implantieren.
Leider ist Elektrik nicht ganz so mein Fall.
Und Pläne dafür hab ich leider nicht.
wofür willst du den denn nutzen ?
habe zwar schaltpläne da aber da ist keiner vom CTM drin nur die pinbelegung vom stecker
und die einzelnen system pläne
und da der scorpio eh so eine wildwest verkabelung drin hat ist es ziemlich schwierig da das richtige raus zu finden.
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
Ah Ok.............
ich hab auch noch einen Gong vom MK1 Scorpio
Will nur den Lichtwarner,sprich den netten Gong.........ist besser wie die
schrecklichen Summer
sprich der gong soll ertönen wenn das licht an ist und man die tür öffnet ?
werd mal schauen ob ich was rausfinden kann.
habe einiges an infos rausgefunden
aber den zusammenhang mit dem licht leider nicht.
und zu allem übel ist mir auch noch der rechner abgeschmiert und will nun nicht mehr :wand1 :wand2 :kotz :confused :crash
hab meinen rechner auch wieder hinbekommen
und hab mal ne kleine liste erstellt.
die mit xxxxxxxxxxx gekennzeichneten anschlüsse werden also für den gong benötigt .
  • CTM Scorpio.zip
  • CTM Scorpio.zip
  • CTM Scorpio.zip
  • CTM Scorpio.zip
crazyclubmobil
24 Juli 2010
Senden
Habt vielen Dank für Eure Hilfe :anbeten
werde das mit dem Gong heut mal testen :applaus
falls noch was nicht so richtig funzt werde ich bestimmt wieder vorsprechen :troet
Andy
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Uli schrieb:
Hihi, jetzt darf ich mal dazwischengehen ;)
s94_p_gesamt.pdf
Seite 124
Viel Vergnügen :cool
Also,auch der Sco2 Cossi Autom.-Getriebekabelbaum -Plan haut nicht ganz hin. Seite 27 ,spalte 26: 0,75 BN/BU -Nach-Lambda(weiss), müsste rechts sein.
Den rest raus zufinden ist etwas kniffelig, das es keiner steckerbelgung gibt, z.B. vom VSS, etc. nur vom innenraum und hauptstecker des Motor&getriebebaumes.
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Uli,das 2.te dazu noch gekommen, die Belegung vom A4LD Cossi getriebe BOB haut überhaupt nicht hin, jetzt funktioniert geber mäßig vom getriebe gleich garnix mehr. Da war meine kabel für kabelzusammenstellung besser....... Nix gegen den schaltplan,wollte es nur mal hinweisen ;)
